j'ai un petit soucis pour passer les vitesses sur ma golf. C'est très dur au niveau du passage, pour la sélection c'est très souple. Du coup, parfois je verrouille mal les rapports et les pignons craquent... pas bon d'autant que les roulements sont neufs.
Cela a tendance à s'assouplir à chaud (surtout aux feux ou lorsque j'arrête 5mn la voiture moteur chaud, ou au ralenti).
J'ai essayé plusieurs lubrifiants : WD40 pour dégripper sur à peu près toute la tringlerie puis graisse au lithium (même sous le soufflet à l'extérieur de la boite).
Dès l'application, l'effet se sent bien, la conduite est beaucoup plus fluide. Mais ça a tendance à durcir lorsque je fais de la route (autoroute), soit en fait quand la tringlerie refroidit.
Au bout de trois ou quatre jours, je peux recommencer, car sinon c'est mon épaule droite qui se déboite quand je manipule le levier. Sauf si je fais chauffer le moteur avant de partir et que je passe les vitesses à l'arrêt plusieurs fois, et pour le coup ça s'améliore un peu.
Y aurait-il une pièce à changer ou à graisser en particulier ? si oui, laquelle et avec quel type de graisse (silicone, haute température, lithium...)
Je n'ai pas trouvé grand chose de parlant sur le sujet dans la RTA, ni sur le forum.
Merci pour vos conseils avisés.
Albéric.
