www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - doigt d'allumeur qui se fend
[G2 16s] doigt d'allumeur qui se fend
Messagepar PierrO sur Ven 18 Sep 2009 20:38
salut !
Une mésaventure qui m'arrive avec le KR, en 1500kms pour aller sur circuit et en tournant 400kms sur circuit, j'ai cassé 1 doigt d 'allumeur , et celui actuellement sur la voiture est fendu sur toute la longueur, dans le sens longitudinal :shock:
C'est du Bosch a chaque fois, c'est la bonne réf, et la portée de l'allumeur est propre :wink: alors d'ou cela peut venir ???
- deux défauts de fab ?? j'y crois pas pas trop
- mon axe de l'allumeur pas "perpendiculaire" ou tordu et donc le doigt tape...mais ca casserai plus vite ???
merci pour votre aide :wink: :up:
PierrO
Re: doigt d'allumeur qui se fend
Messagepar domi62730 sur Ven 18 Sep 2009 21:24
salut Pierro!
ça me parait bizarre en effet...l'arbre d'allumeur ne tourne pas comme une patate quand meme?
est ce que le doigt d'allumeur est bien fixé avec sa lame-ressort?autrement dit, quand il est fixé,est t'il bien solidaire de l'arbre,sans jeu axial?
domi62730
Messagepar PierrO sur Ven 18 Sep 2009 22:06
pas de jeu, axe qui (a l'oeil) est bien droit, je n'ai pas vérifié au comparateur :wink:
PierrO
Messagepar domi62730 sur Ven 18 Sep 2009 23:26
un comparateur ne se justifie pas!!! mais c'est zarbi dans la mesure où Bosch fait du bon matos-
poses toi la "bonne" question:ça le fait depuis quand? quel événément particulier?parce que changer de doigt tous les 2000 bornes,ça le fait pas!!
mais ça se répare avec les produits "kivonbien" d'aujourd'hui-pour une compet,par contre?c'est con de rester en rade à cause de ça....
tu n'as pas de trace de frottement ou d'usure mécanique sur le bout du doigt? (je ne parle pas des traces normales laissées par les arcs électriques d'allumage)-
domi62730
Messagepar JMP74 sur Sam 19 Sep 2009 08:20
Salut PierrO
Je vais peut-être dire une bêtise, mais si c'était plutôt ta tête d'allumeur qui bougeait pas moment et toc un coup dans le doigt :?:
JMP74
Messagepar PierrO sur Sam 19 Sep 2009 08:53
@ domi : le comparateur c'etait une blague :wink: :lol: c'est pas mon genre ce type de pignoleries :P
La tete est en état, bien fixée, pas de trace suspecte sur la doigt fendu : je le laisse sur la voiture voir combien de temps il va tenir...j'en ai un neuf dans la boite a gant.
et quid du collage du doigt sur l axe de l allumeur en usine chez Bosch ??? :bizarre: :bizarre:
PierrO
Messagepar domi62730 sur Sam 19 Sep 2009 11:49
collage du doigt sur l'arbre?songe au démontage!!!
pour l'instant,wait and see....puisque tu as un doigt de rechange-
me souviens avoir dépanné des p'tits vieux qui rentraient chez eux un dimanche soir-là en démontant le couvercle d'allumeur,j'ai trouvé le doigt en 2 morceaux!comment et pourquoi?,j'ai jamais su...-j' ai raccomodé avec un bout de ruban adhésif-ils avaient 50 bornes à faire pour rentrer chez eux-le lendemain,ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils étaient bien rentrés-
partant de là,comme toi,c'est fendu,mais pas cassé,pourquoi ne pas utiliser une colle cyanoacrylate comme on fait maintenant pour le réparer???
domi62730
Messagepar louflo06 sur Sam 19 Sep 2009 12:44
Tu n'as pas la place pour le manchonner ?
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar PierrO sur Dim 20 Sep 2009 20:47
PierrO
Messagepar domi62730 sur Lun 21 Sep 2009 09:35
c'est de la loctite de couleur marron?
si oui,c'est de la super colle baléze!j'ai déjà collé 2 pièces en acier-impossible de décoller meme avec un étau et un marteau!!!ils utilisent ça à Eurotunnel pour des réparations férroviaires-
domi62730
Messagepar PierrO sur Lun 21 Sep 2009 19:32
oui, loctite orange/brun il me semble :wink:
PierrO
Messagepar domi62730 sur Lun 21 Sep 2009 22:43
ah ben,si c'est celle là,effectivement,c'est maousse costaud!!!
domi62730
Messagepar ThomasM3 sur Mar 22 Sep 2009 15:04
Salut moi j'ai un amis qui a eu un probleme similaire il y a 7 ans deja !!!
Il avait tout essayé jusqu au remplacement arbre a came car il le pensait voilé, plus d une dizaine de doigts remplacés...
Verdict un support moteur ou boite je sais plus bien mort et lors d accelleration ou de freins moteur le bloc de l allumeur venait taper dans le bocal de freins et la tete se cassait.
Si cela peut t aider lui avait mis 6 mois pour trouver la panne :yaisse:
Bonne chance pour la suite
Thomas
ThomasM3
Messagepar PierrO sur Mar 22 Sep 2009 16:53
en effet, mes supports moteurs ne sont pas au mieux :wink: et les retrogradages assez fréquents ..donc une raison de plus de me lancer dans un bridage du moteur sur le berceau :wink:
Merci pour cette info !!! :up:
PierrO
Messagepar ThomasM3 sur Mar 22 Sep 2009 19:26
Pas de soucis quand j ai lu le sujet ca ma rappellé tout de suite cette panne dont la solution avait été trouvée par hasard à l epoque.
(je me suis inscrit expres sur le forum)
J espere que cela peu t aider et t eviter comme mon ami de changer l aac pour rien.
a+
Thomas
ThomasM3
Suivant
Retourner vers Moteur
cron
