J'en ai parlé avant.
Tu pré-serres, puis serres les vis en croix et au couple (donc avec une clé dynamo)d'abord à 10 puis à env.20Nm.le tout étant de serrer uniformément.(un peu comme une culasse)
Il y en a 11 dont une plus longue.
Pour l'orientation du cylindre, il faut placer son encoche face au méplat ..(ça se stiue au niveau de de l'écrou de fixation sous le doseur là où le piston peut sortir)
Huiler légèrement les joints parceque sinon c'est difficile à remonter.
