www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB] 2 montages pour amortisseurs avants?
Pour la réparer ou l'améliorer...
Messagepar Portos sur Mer 18 Mai 2005 22:23
Amis des beaux chassis, bonsoir! :D
Voilà mon problème. J'ai acheté des amortisseurs avant de marque Record, noir - pas jaune, ni rouge :roll: :oops: - chez mon détaillant habituel.
Mais oh surprise, :shock: ceux-ci se présentent sous la forme de cartouche comme les Golf I :
Ceux de gauche
et non en élément de jambe de force classique comme sur ma Cup... :bizarre: :cry: :
J'ai entendu parlé d'une différence de montage entre Golf II, puisque effectivement sur l'emballage l'amortisseur est estampillé Golf II. :?
Connaissez-vous cette distinction, notamment l'année de changement de montage? :?:
D'avance merci! :)
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau!
Portos
Messagepar Vanvan sur Jeu 19 Mai 2005 07:03
Hello Portos... je savais qu'il y avait les 2, mais je ne connais pas les affectations précises..
Vanvan
Webmaster
Messagepar Jojo sur Jeu 19 Mai 2005 08:08
- Golf 1 GTI 1600 78'
De retour pour toujours en Normandie !!!
Jojo
Messagepar alexandre sur Jeu 19 Mai 2005 17:13
Je ne sais pas si le montage change en fonction du milésime, je ne pense pas.
Il faut simplement regarder si tu as la chanbe sertie ou si tu as le capuchon à dévisser.
alexandre
Messagepar Portos sur Jeu 19 Mai 2005 18:35
Portos
Messagepar Jos sur Jeu 19 Mai 2005 18:48
sur la jambre de force, regarde mon article dans le sujet est ce possible dans suce patte :wink:
Driving ideas !
Messagepar Portos sur Jeu 19 Mai 2005 19:14
Portos
Messagepar alexandre sur Jeu 19 Mai 2005 19:32
alexandre
Messagepar Jos sur Jeu 19 Mai 2005 19:39
Driving ideas !
Messagepar Portos sur Jeu 19 Mai 2005 22:55
Portos
Retourner vers Suspension
cron
