[49000 Angers] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
Ludo
Re: [08] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
Message par Ludo »
Hello
La première photo, c'est la prise de l'autoradio, avec le +, la masse et la lumière :wink:
Très très belle auto au passage :bravo:
olivier67
Message par olivier67 »
:up: Oui, je voulais aussi répondre mais j' avais un léger doute sur celle là vu que je n'ai pas l' autoradio d' origine. Je peux néanmoins confirmer que j' ai une diode qui est piqué dessus et que la fiche va au même endroit que l' autoradio. Pour la deuxième ne serait ce pas tout simplement la fiche du capteur de niveau du réservoir du liquide de refroidissement? En tout cas j'ai la même fiche branché dessus. Pour la troisième j'ai pas encore regardé. Bon je vois que j' étais d'une grande aide! :lol: :coucou:
juju49
Message par juju49 »
Merci les gars. :up:
Pour l'autoradio, j'avais un doute. Il faudra donc acheter un adaptateur. et faire passer le câblage pour les enceintes (je préfère écouté le bruit du moteur pour le moment :mrgeen: )
pour le bocal de liquide de refroidissement, il ne correspond pas. En revanche j'ai la prise du liquide de frein qui lui ressemble fortement. :bizarre:
olivier67
Voici quelques photos:
On notera la différence de couleur des câbles:
Le câble venant de derrière le volant où l' auto radio est branché.
La fiche:
La fiche:
La couleur des fils arrivant vers l' auto radio:
La fiche de l' auto radio.
olivier67
Et pour cette fiche il me semble que c'est pour les phares. Est ce que tu as 4 phares?
De mon côté j'ai beaucoup de dominos et ça m' énerve. Faudra refaire tout ça! :coucou:
juju49
Merci pour toutes les photos.
Concernant la calandre, je suis qu'en double phares.
juju49
Liseret calandre et bande argenté de porte conducteur installé :D
2014-09-15 07.34.42.jpg (163.21 Kio) Vu 10665 fois
2014-09-15 07.34.16.jpg (157.73 Kio) Vu 10665 fois
Bonnes Fêtes à tous :up:
Ludo
Message par Ludo »
Elle est encore mieux maintenant :bravo:
juju49
Aux news,
la petite se porte bien, hormis le module d'allumage changé, le cligno avant gauche, et manivelle de lève vitre conducteur changé.
J'ai aussi réparé le ventilo de chauffage qui était grippé et qui faisait sauté le fusible 20A.
Sinon, elle se porte bien. :bisoux:
juju49
Je viens de m'apercevoir que l'un des 3 embouts du clapet anti retour, est cassé.
Est ce que je peux l'obturer avec de la colle où y-a-t-il un tuyau qui doit y venir???
Est ce que ça joue sur quelques choses si on le laisse libre (on entend bien l'inspiration par cet orifice quand le moteur tourne)
Ludo
Message par Ludo »
Comment as-tu fait pour ton moteur de ventilateur?
J'ai les même symptômes :(
juju49
Sous la baie de pare brise, tu as ton ventilo caché par une grille plastique beige. Tu l'enlève et tu accède à ton ventilo. Il te faut essayé de le tourné avec la main, si il se débloque, tu lui met du "WD40" en abondance surtout côté moteur. Et tu vas y voir une net différence.
Le mien je l'ai tourné à la main, puis y est remis le ventilo en route, et en enfin, j'y ai vaporisé du "WD40" et j'ai de suite entendu le moteur prendre en vitesse. A renouvelé régulièrement :wink:
juju49
Que de news:
Hier j ai commandé deux ampoules de tableau de bord et une ampoule pour lumière de TdB Ventilo.
j ai aussi commander un capteur marche arrière. Le mien ne fonctionnant plus, j'espère que ce soit que le capteur.
Je me suis aussi lancé sur la reparation de compteur kilométrique. Je n'ai pas trouvé de réelles pièces défectueuses. J'ai contrôlé, collé les pièces connus qui se déboitent mais rien n'y fait. Il se bloque a 0,9 km sans vouloir aller au delà. Recherche donc, compteur GTI 220km/h. Si quelqu'un à çà, je suis preneur. Merci.
Ludo
Message par Ludo »
juju49 a écrit :Sous la baie de pare brise, tu as ton ventilo caché par une grille plastique beige. Tu l'enlève et tu accède à ton ventilo. Il te faut essayé de le tourné avec la main, si il se débloque, tu lui met du "WD40" en abondance surtout côté moteur. Et tu vas y voir une net différence.
Merci pour cette info. Je vais le faire demain sur mon petite golf :up:
juju49
Bon, après un test pour le fonctionnement des feux de marche arrière. sa ne vient pas du capteur (mauvaise commande en +, ca provient de golf2 je pense)
pas d'électricité qui arrive, car j'ai fait le test avec le contact mis, et shunté avec un fil électrique sur la prise, et bien NADA; rien ne fonctionne. Donc problème de jus, mais où cherché sous le tableau à fusible??? Le fusible est bon ;)
Quand je me suis penché en dessous, j'ai pu constater un autre soucis: mon relais de pompe à essence ne sert à rien car voici ce qu'il y a au dessus des relais:
(le fil a été pris sur un + après contact)
olivier67
Salut juju. Est-ce que ton klaxon fonctionne? Pas de souci au niveau neiman? Je sais qu'il y a beaucoup de chose qui passe par là.
A+ :coucou:
juju49
Salut Olivier,
j'ai effectivement un problème de relais de klaxonne à changé (il fonctionne une fois sur deux)
Tu pense que ce peut venir de là????
olivier67
Voici la pièce à changer. Du moins je pense. Pour le klaxon je suis sûr. Pour la marche arrière... :bizarre: Mais si tu n'as pas de jus il y a de forte chance que ce soit ça.
juju49
Pièces commandé, on verra bien :oops:
juju49
Pour patienter:
et sa petite soeur, une Pigot qui a aussi fait fureur dans son temps :P
