la nouvelle GTI
Re: la nouvelle GTI
Cool !
C'est le torique qui te manque te bile pas, passe par la case patte à joint
Re: la nouvelle GTI
Bonnes nouvelles
- louflo
Re: la nouvelle GTI
Tu dois commencer à pouvoir faire ça les yeux fermés
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Re: la nouvelle GTI
Merci à vous.
Oui, je fais remonter à la pâte, ce sera plus rapide.
Et oui jean no, je commence à connaître ça par coeur.
Re: la nouvelle GTI
combien de démontage pour ta part ?
perso : 2
perso : 2
Re: la nouvelle GTI
pour le thorique passe par une boite specialisé hydraulique ou TP ils auront surement ceci
Re: la nouvelle GTI
On écrit torique, mais c'est théorique
- mploufeur
Re: la nouvelle GTI
Félicitations Camarade!
Tu dois être impatient de mettre le premier coup de clé puis de le faire chanter ce moteur...
Hervé
chambre 7
"week-end de merde"
(G1 1800 grise de 01/1983)
chambre 7
"week-end de merde"
Re: la nouvelle GTI
Merci les amis.
Ça y est, elle tourne.
Un coup de clé pour reamorcer le kjet et hop c'est reparti.
Tous les réglages reprit à la base et réglage avance fait.
Le co à l'air pas mal car elle pique bien le nez.
Je l'ai laissé chauffer tranquillement, elle s'est bien purgé, sans déborder, nickel.
Y a plus qu'à monter en Belgique la passer au banc.
Re: la nouvelle GTI
Et pour Antoine, en comptant le premier remontage, ça fait 2 aussi, mais en a peine 10000 km.
- andy
Re: la nouvelle GTI
Quand vous en aurez vraiment marre de vos démontages-remontages ... dites-le moi et ... je viendrais volontiers vous débarrasser de vos voitures, objets à soucis !
Re: la nouvelle GTI
Raynald ... tu as déjà pensé à te débarrasser de ton Oet' à qui, à quel prix, ...
Re: la nouvelle GTI
Tiens-moi au courant, j'essayerai de passer!sgane a écrit : Y a plus qu'à monter en Belgique la passer au banc.
Re: la nouvelle GTI
Ct effectué ce jeudi.
Bilan: pas de freins derrière.
Compensateur et cylindres arrière grippés !!
J'avais même une roue avec une résistance à la rotation...
Et Co un peu bas.
Quelques menus travaux avant le départ pour l'Angleterre.
Et Co un peu bas.
Re: la nouvelle GTI
non,non, on prends l'oet !
je reçoit mon régulo d'alternateur demain, oui, un défaut de charge aussi...
les cylindres arrières c'est fait, et je reçois le compensateur en fin de semaine, donc remontage et purge samedi !
la 2, il faudra que je solutionne les soucis elec (changement du contacteur de neimann et de la centrale éléc), c'est en stock, faut que je prenne le temps de faire ça.
- looping
Re: la nouvelle GTI
Cool de venir avec le bolide...
Re: la nouvelle GTI
Les AAC en 276 au lieu de 272 ça fait 170 ch, non ?Ray-2.0 a écrit : ↑mar. 9 déc. 2014 16:05hello,sgane a écrit :au niveau prépa moteur, je lis que les aac sont normaux mais calés à 276° ald 272° en origine.
c'est possible ça ??
et avec 29° avant PMH à 5000trs, soit 0° à 950trs.
je reviens sur cette citation ayant trouvé la réponse à ma question:
les aac d'origine font 272°et sur ma voiture, j'ai en fait des aac option en 276°
et aussi, je dois refaire le calage de soupapes, quelqu'un aurait l'outil pour compresser les ressorts à me prêter ??
