Alors si phase 1 :
Compartiment moteur :
Il faut ajouter un fil des ampoules de code (borne 56b de couleur jaune) à la borne "+" de V48 (0.5 mm²)
- faire la même chose sur V49.
Maintenant il faut que tu ramène à droite comme à gauche de fil à chaque servomoteur jusque dans l'habitacle.
- d'origine tu as un rouge/bleu en "G" (0.5 mm²)
- un marron pour la masse (0.5 mm²)
Tu aura 4 fils dans l'habitacle, d'origine tu as une prise intermédiaire T2a, les 2 masses sont reliés ensemble et pareil pour les deux autres.
Tu branche la masse sur la borne 3 de E102 (bouton) (0.5 mm²)
Tu branche le fil "G" sur la borne 5 de E102 (0.5 mm²)
De ta boite à fusible en G8 (gris/bleu) tu tire un fil jusque la borne 7 de E102 (il s'agit de l’éclairage du bouton) (0.5 mm²)
De ta boite à fusible en M2 (jaune) tu tire un fil jusque la borne 4 de E102 (alim code) (0.5 mm²)
De la borne 6 de E102 tu va à la masse.(0.5 mm²)
J'espère que tu aura compris
