Hello, je suis en train de prévoir d'aménager mon garage, et je me creuse un peu pour le sol.
Pour l'instant, j'ai du béton brut.
peinture, résine, carrelage, lino, dalles "molles", dalles dures type PVC...
Je me dis qu'avec la mécanique, il faut du costaud, mais je suis très attentif au prix au m²...
Au boulot, ils sont en train de poser de la dalle emboitable PVC: ça a l'air solide, c'est clean.. mais pas contre, ça a l'air assez cher (30€ le m²)... sachant que j'ai 50m²...
pour l'instant, je suis tombé là dessus qui me paraît un compromis envisageable... dalles molles:
http://www.amazon.fr/Easimat-Rev%C3%AAt ... op?ie=UTF8
Vous avez d'autres idées/bon plans?
Revêtement garage
Revêtement garage
Re: Revêtement garage
j'ai hésité également, et pour une question de prix/m², j'ai finalement choisi la peinture intérieure pour sol béton. je pensais faire un damier dans ce style avec les dalles :
les - de la peinture : la dalle béton ne "respire pas" (dixit un maçon) mais pas encore mesuré les conséquences, la peinture ne résiste pas à la température des pneus chauds. ça reste locale.
les + : coté résistance à l'huile : nickel, lavage : nickel, et plus de poussière de ciment.
Je regarde toujours les dalles à emboiter, un peu plus cher, ça me fait rêver quand je vois les boxs des teams !
mais quid de la résistance d'un cric, d'un choc ... ?
si tu veux une salle d'expo carrelages
si tu veux travailler dessus laisse le béton brut dans ce cas oublie le carrelage un outils en tombant le casseras , dans l'atelier ou je bosse ( meca pl ) on as de la peinture soit disant ultra resistante qui as couté un bras en moins de 10 ans elle est ruiné
ça fait sympa les dalles,mais les liquides doivent passer dans les interstices non ?
Comme ça a chaud (sans trop réfléchir) je dirais un lino, même si ça s’abîme, suffit de le changer plus souvent, vu que c'est sans doute le moins cher au m2.
Par ailleurs on en avait du très épais au labo, qui résistait plutôt bien au poinçonnement des charges lourdes. Tu peux aussi mettre un bout mobile en sur-épaisseur pour protéger à l'endroit ou tu poinçonne (chandelle,cric...). Ca se lave bien, pas de raccord (tu peux même faire les plinthes avec pour laver a gde eau comme dans les hopitaux) pas de soucis au choc...
- Bils
- Dupond
Salut!
J'ai eu la même interrogation l'an dernier.
Pour avoir connu la peinture (non résine) ses avantages sont bien listés par Jos.
Si la dalle a une quelconque remonté d'humidité, l'enduit (égaline) de finition éclate avec la peinture mais chaque finition a ses avantages (dans les usines auto le bois a la côte
Finalement je me suis arrêté au beton poli ( dalle polie à la construction).
Puisque cela a le meilleur rendu dés le départ sans empêcher une quelconque reprise et au m² est moins cher que le carrelage + dalle.
Je pense que l'espace de travail (4 sur 8m) aura un vinyl ou dalle souple histoire d'amortir les chocs et permettre d'être remplacer à moindre coût.
On verra le résultat, le terrassement débute le mois prochain..
- labeuzzz15
je rejoins l'avis du lino, quand tu travaille tu as autre chose à penser qu'à préserver le revêtement de sol.
A l'usine ils ont tout essayé dans les ateliers,dont ces résines spéciales dernière génération, dont tu ne retient que le prix d'achat au m².
Le lino, il coûte pas cher et tu changes quand il y a promos.
+1 avec bils beton poli au mieux
golf racing
dans le garage mecanique j'ai un carrelage special garage acheté chez brico depot pas tres cher (dans les 7€ le m²) et tres costaud et pas du tout salissant (marbré gris) . tu l'as vu yvan
J'ai deja fait tombé un porte moyeu de 1m50 de haut et juste un petit point de couleur , meme pas d'éclat .
Ca se nettoye bien à la serpillere
Quand je fais un truc degueu (gras ou boue), je mets un grand carton au sol , ca va plus vite pour nettoyer et ca évite de tacher les joints
dans le garage carrosserie, juste une dalle béton quatzée pour éviter la poussiere que je lave à la raclette apres avoir bosser . Les taches reste au sol (peinture, gras) , mais je m'en fous c'est pour bosser uniquement et au fond du jardin
- marignan83
Moi aussi j'ai mis de la peinture sur le ragréage mais je n'avais pas pensé au lino...
A envisager lors de la réfection car effectivement, c'est loin d'être éternel.
Alain de Botton
Alain de Botton
Bon, il faut que je réfléchisse un peu à comment je vais aménager. C'est un peu tard pour le béton ciré, je vais peut être me diriger une solution mixte...
le lino, c'est galére...
Un cric rouleur ne roulera pas, donc quand tu vas lever ta voiture, tu va tirer sur la voiture, et le lino va se déchirer sous le cric ou les pneus.
Si tu mets une chandelle sous ta voiture, ça va poinçonner et découper le lino.
je déconseille fortement.
Le mieux est un sol dur !
Le carrelage, bien mais fragile en cas de chute d'objet, mais changer un carreau n'est pas si compliqué.
mais le prix !!
Perso, c'est une dalle en béton passée à l'hélicoptère, avec un produit de cure.
Elle est pleine de tache, mais l'esthétique n'est pas l'objectif premier.
C'est moins chère que le quartzage et ça va très bien, pas de poussière, c'est bien plat, pas comme une dalle juste tirée à la règle.
Si ta dalle est déjà faite, mettre un ragréage "dur", c'est liquide, c'est autoplaçant.
Une peinture ne tiendra pas à la chaleur des pneus.
mais le prix !!
