etriers arr golf 4
golf racing
etriers arr golf 4
Message par golf racing »
Petite question pour bilb (ou les autres) ..
Le montage d'étriers golf 4 en alu (toujours le poids) est il compatibles avec les disques et supports d'étriers de golf 2/3 ?
merci !
Re: etriers arr golf 4
Sur Golf 2, je suis sur que ca se monte sans probleme, je l'ai fais sur ma 87 étrier en 36.
Juste un détail mais à voir comment c'est chez toi.
SI tu as les étriers en 36 , tu as un montage de durite origine vers le bas comme ceci:
Les kit étriers/durites vendu généralement ensemble te fourniront une durite aviation trop courte.
Elles se montent sur un étrier en 38, sur la photo on peut voir clairement que sur un étrier de G4 le raccord banjo est vers le haut.
La différence est que comme la durite rigide ne passe pas au même endroit, la longueur de la durite "souple" varie en fonction du montage.
Mais je pense que tu es/seras en durites avia partout donc :D
golf racing
effectivement, je serais en aviation partout donc purgeur vers le haut ca me semble plus logique pour evacuer l'air
merci pour ta réponse :up:
golf racing a écrit :Petite question pour bilb (ou les autres) ..
merci !
Oui, l'entraxe est identique !
J'allais le dire!
