conseil radiateur
bastounesox
conseil radiateur
Message par bastounesox »
J'enchaine les galeres en ce moment,
J'ai une petite fuite sur mon radiateur "principal", et je dois faire le remplacement de mon radiateur de chauffage..du coup je commande les deux...
je pense que concernant le radiateur de chauffage, pas de probleme...en revanche mon radiateur de refroidissement est plus court que celui en place, malgré le fait que la réf est la bonne :
http://www.piecesauto24.com/valeo/1077413
place aux photos :
voici lorsque je le présente, je vois tout de suite qu'il y a un soucis...
je pense que le radiateur en place n'est pas d'origine, car lorsque je prends la voiture d'un collégue du forum, je vois bien que les fixations correspondent à celui que j'ai commandé, et non mon radia en place :
Le voiture du copain (merci au passage) :
la mienne :
Que feriez vous à ma place ??? le bleme c'est que mon ventilo n'ira pas dessus..je peux changer ma piéce, mais quel est le radia en place, j'ai ouie dire que certains mettaient des radiateurs de GTD ..ca vous parles !!???merci :coucou: :coucou: :coucou:
Re: conseil radiateur
Tu dois commander un radiateur de 8S, si tu veux conserver ton support de ventilateur.
Prends bien les mesures du faisceau et la distance entre les fixations inférieures, ton fournisseur les donne en caractéristiques!
bastounesox
merci Bilb, limpide !!je vais tenter de faire l'échange !!merci !
