bonjour à tous,
j'ai voulu faire ma distribution hier, malheureusement 2 soucis.
Le premier étant qu'il m'est impossible d'enlever l'écrou latéral du cache distribution haut. Je pense que le goujon vient avec.
Bref, je me dis tu tombe le cache bas et tu verras pour démonter le haut.
Mais là, rien à faire les 3 vis de la poulie de pompe à eau ne veulent pas venir. une est foutue et les autres j'ai pas osé.
A votre avis, la solution serait de changer l'ensemble pompe à eau + poulie ?
merci d'avance
Poulie pompe a eau
armadarider
armadarider
Re: Poulie pompe a eau
Personne ??
- andy
Il existe un outil spécial pour dévisser les vis de poulie à eau.
L'ensemble pompe + poulie n'est pas en vente dans le commerce. Ces pièces se vendent séparément.
Attention, il existe 2 diamètres différents d'axe de poulie.
armadarider
Ok merci andy pour les infos
Si tu as pas l'outil pour les vis de la poulie de pompe à eau, il y a une astuce.
Tu prends 2 clés imbus (ou allen (FR)) tu en met une dans la vis que tu veux dévisser et l'autre dans une des autres vis, ensuite tu place un levier entre les deux clés, pour empêcher le tout de tourner et tu dévisses.
Tu fais ça pour les trois vis, en ayant soin de laisser l'avant dernière vis débloquée pour permettre le dévissage de la dernière grâce au même système.
Je commence par débloquer les vis avant de déposer la courroie.. en général, ça suffit.
armadarider
Merci pour votre aide, j'essaye ça ce week end!
on peut utiliser un bloc poulie, c'est un outil avec un bout de courroie, c'est facom qui fait ça...
