J'en utilise pas mal pour le modélisme, donc tu dois pouvoir trouver ça dans un magasin de ce type.
Ludwig
Message par Ludwig »
tsunaman a écrit :Oui effectivement, pas bête, ça se trouve ou ce genre de vis ?
http://www.visseriefixations.fr/visserie-nylon.html
déjà commander plusieurs fois sur ce site et pas de souci
Seidl
Message par Seidl »
Il me semble que j'avais achetées les miennes chez Leroy Merlin. Il n'y a pas beaucoup de références, mais assez pour trouver de quoi fixer la lame.
tsunaman
Message par tsunaman »
Dacc, merci pour pour l'info ;)
Ludo
Message par Ludo »
Bien belle cette GTI :bravo:
Super idée pour les vis de la lame :up:
tsunaman
Le soucis c'est qu'elle se decroche plus facilement, mais que du coup.... on roule dessus ^^
Ou alors tu sécurises en plus avec des petits câbles ou fils nylon, comme ça il pendouille dès que les vis ont cassé :lol:
tsunaman
Pas bête, mais fixé au centre alors, sinon, ça lui fera des skis ^^
Reception d'un colis from Germany, ya plus qu'a !
tsunaman
Du coup, à l'origine, je voulais juste remplacer les arrieres (ceux que j'ai sont de ceux pour cab), mais du coup.... autant mettre les 4 neufs...
D'ailleurs petites question, pour le démontage des ressorts sur mes bilstein, d'apres ce que j'ai lu, il faut absolument utiliser un compresseur de ressorts pour l'avant, c'est ça ? (mais pas pour les arrieres)
C'est bien ça, oui.
Tu peux regarder le sujet dans la rubrique amortisseur (B8), j'ai fait un tuto avec les photos sur le montage etc.... :up:
Top les ressorts au passage.
tsunaman
Oui oui j'ai vu ton tuto, il m'a deja été tres utile ;)
Vu que j'ai eu différents sons de cloche, je préfère demander ici aussi.
(va falloir que je m'achetes des compresseurs de ressorts...)
Ludo
Message par Ludo »
La classe, j'ai les même sur ma GTI, que du bonheur 8)
tsunaman
Le traineau du père noel est pret ^^
On avait dit : PAS DE TUNING !!!!!!!!
Au moins est ce que ca fait le chenillard comme K2000 ? :mrgeen: :mrgeen: :mrgeen: :mrgeen:
tsunaman
Non meme pas ^^
tonare64
Message par tonare64 »
Chouette photo :up:
tsunaman
Ca y est, j'ai changé mes ressorts arrières, bonne nouvelle, c'est aussi haut qu'avant ! :bizarre:
Du coup, c'est peut être les avant qui sont trop bas, je verrais quand je mettrais les ressorts neufs.
Je la sortirais demain histoire de rouler un peu pour voir si ça se met en place.
La hauteur de l'avant est impactée par l'usure des caoutchoucs des paliers.
Si tu veux les changer, prends des Febi Bilstein, les seuls qui résistent a priori dans les refabrications.
Ludo
Message par Ludo »
Hello
Ne te fais pas trop de souci, les ressorts vont se tasser avec le temps :up:
