Faisceau Autoradio
Le courant ne passe plus ???
Faisceau Autoradio
J'ai une petite question concernant le faisceau de l'autoradio.
le mien a été découpé et j'aimerai le remettre propre surtout que j'ai la chance que le connecteur corresponde à celui de mon autoradio :
A quoi correspondent les cables gris/bleu ? J'ai la paire qui est sur le connecteur et aussi deux autres qui sont coupé et isolé au chatterton :roll:
câble HP ? qui doit arriver ou ? :bizarre:
Le rouge c'est le "+ permanent".
Le marron c'est "la masse".
Où je peux récupérer un "+ après contact" ? de quelle couleur est le câble d'origine ?
Merci de votre aide :wink:
voila une photo de mon connecteur:
Les câbles de droites sont ceux des HP (vert/noir et gris/noir)
Re: Faisceau Autoradio
Le gris bleu est l'alimentation des éclairages d'interrupteurs, platine etc... et provient du rhéostat du réglage d'intensité de l'éclairage.
fab60
Message par fab60 »
Hello :coucou:
Les fils blanc/bleu sont les fils pour les éclairages de tableau de bord.
Le rouge est bien un +Batterie et le marron est bien la masse.
Dans la zone, tu peux avoir un +Après contact sur le bouton des feux de détresses (fil noir/bleu).
Tu as aussi un +Après contact X sur le bouton de dégivrage (fil noir/jaune) et sur la commande de soufflante d'air (fil noir/rouge).
Si tu veux faire ça proprement, tu peux avoir un +Après contact X sur les fiches à l'arrière de la boîte fusible (fiches G si tu as la doc).
Bon courage.
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
nickel !!! vous êtes des pro :up:
Celui de la prise sert donc à l’éclairage de l'autoradio
Il ne me reste qu'a trouver ce qui ne s'allume pas pour rebrancher celui qui traine derrière :penseur:
merci, je vais pouvoir faire péter les watts :rock: :megaloldebile:
fab60
Message par fab60 »
Oui c'est pour l'éclairage de l'autoradio.
Pour ceux qui ne sont pas branchés, ça peut venir de l'allume-cigare, le fil est souvent baladeur à la longue. :wink:
