bruit/grincement
olivier13800
bruit/grincement
Message par olivier13800 »
J'ai depuis peu un grincement (surtout présent au ralenti) situé dans le bas moteur au niveau de la pompe a eau.
Pensant que ça venait de la pompe la eau, je la change,toujour ce grincement/frottement.
Je décide de défaire une a une les courroies d'accessoire pour voir si ce bruit vient soit de l'alternateur soit du compresseur de clim;
Toujours ce bruit.Donc pas la pompe a eau ni l'alternateur ni le compresseur de clim...
Est ce que ce bruit peut venir de la pompe a huile ? Sachant que mon voyant d'huile s'éteint dès la mise en route du moteur.Donc pas de problème de pression d'huile.
Ce grincement est présent comme je l'ai dit plus haut au niveau du bas moteur derrière la roue avant droite.
merci de bien vouloir m'éclairer.
Je suis le plus heureux,je roule en golf 2
oligti
Re: bruit/grincement
Message par oligti »
Ta distribution est récente ?peut être voir du côté du tendeur?
Bon dimanche
Ou bien la courroie de distribution qui touche le cache! (déjà eu).
olivier13800
Merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça.
olivier13800
Petit retour d'expérience pour le forum.
Pour le bruit que je n'arrivais pas a identifier, c'était la courroie de distribution trop tendue.
Merci pour votre aide et a vw mathieu qui m'a donné l'adresse d'un très bon mécano pas très loin de chez moi.
Petite question, j'ai aussi ce bruit de grincement mais chez moi, il n'est présent que à chaud et ce depuis le changement de courroies/pompe à eau.
Était-ce le cas aussi chez toi ou ça grinçait même à froid ?
Merci !!
olivier13800
Bonjour yannis,
Ce bruit ressemblant a un couinement ne le faisait pas a froid, je ne l'entendait qu'a chaud.
Pour mon cas ce bruit provenait de la distribution trop tendue.
Je pense qu'une courroie d'accessoire, pompe a eau ou alternateur peut faire un bruit semblable.
Commence par détendre légèrement les courroies d'accessoires avant de toucher a la distribution.
Cordialement,
olivier
Merci pour ta réponse ! Je vais commencer par la effectivement, isoler la pompe à eau en retirant la courroie, la détendre si besoin, retirer le carter distribution et ainsi de suite...
olivier13800
Ok yannis,tiens nous au courant.
