Voici la liste des pièces changées, pour 90% d'entre elle en neuf, et de l'occasion pour les pièces les plus rare (tablette de tableau de bord pour exemple)
Interieur/exterieur
-Jeu de 6 baguettes de tour de caisse noir
-Jeu de 48 clips pour baguettes de caisse
-Jeu de 12 clips pour baguettes de bas-de-caisse
-2 baguettes noires de bas de caisse
-Kit de 4 extensions d'ailes pour Golf 1 GTi
- Logos: Vw, GTI, Volkswagen, Golf Gti, neuf
- Manivelles fenetres , neuf
-Joint de coffre neuf
-Joint porte/caisse neuf
- Retroviseur plat gauche neuf
- Retroviseur plat droit (non origine mais c'est mieux pour se garer) neuf
- Clips grille + jupe x15 neuf
- Kit joint vitrage complet neuf
- Film protecteur panneau de portes neuf
- Joint de baie de pare brise neuf
- Joint Rétro neuf
- Vis rétro neuf
- Piece fixation pour verin de Hayon x2 neuf
- Kit complet joint de portes x2 neuf
- Clips de lèche vitres neuf
- Rivets noir neuf
- Piece support verin de hayon x2 neuf
- Flaps de radiateur neuf + clips neuf origine Vw
- Console centrale Neuve origine vw dans l'emballage
- sangle de cric neuf
- passe fils de hayons neuf
- Durite de reservoir neuf
- Cache vis essuis glace neufs
- Couvre pédales neufs
- Poignée de freins a main + clips neuf
- Sangle de plage arriere neuf
- Plage arriere noire TBE (occasion)
- Poignées porte exterieur x2 (occasion)
- Custode arriere teintée vertes D+G + joints
- Pare brise teinté vert , NEUF OEM + joint origine vw
- Kit Déco bandes noir complet
- Sigle de calandre Vw motorsport Club serie 1
- Pommeau Nothelle
- Tablette passagere (rare), occasion TBE
- Documentation de bord complet de Aout 78 (mon millésime 79, rare)
- Silencieux Echappement DEVIL Double cône
- Calandre complete neuve origine Vw
- Accoudoirs de porte neufs origine vw, + caoutchouc pédale d'accelerateur neuf oem( origine automatic , mais ca habille
- Feux avant Hella Neufs
- Verin de hayon neuf
- Jupe avant neuve
- Clips de sigles
Moteur/chassis:
-Réservoir à carburant 40 L pour Golf 1 GTi
-Collier 100% inox pour durite de 45 à 60mm
-Durite d'eau entre durite métalli
-Liquide de Refroidissement Inugel G13 MOTUL
-1 litre de liquide de frein et d''embrayage Ferodo
-Huile MOTUL 4100 Power - 15W50 - 5 litres
-Maître-cylindre de frein BOSCH
-Silencieux central BOSAL
-Butée élastique, silencieux MTS
-Pièce de serrage, échappement WALKER
-Filtre à huile
-Jeu de contacts,
-distributeur d'allumage
-Courroie trapézoïdale
-Filtre à air
-Durite de radiateur
-Flexible de frein arr
-Filtre à carburant
-Disque de frein
-Flexible de frein avant
-Kit de distribution
-Jeu de mâchoires de frein , cylindre de roue etc..
-Pompe à eau
-Pompe à carburant
-Interrupteur de température, ventilateur de radiateur
-Jeu de plaquettes de frein, frein à disque
-Radiateur moteur HELLA
-Accumulateur de pression, pression de carburant BOSCH
-Doigt allumeur BERU EVL080
- Joint cache culbuteur
- Joints Injecteurs + verif injecteur
- Durites injecteur
- Degrippage et revision injection
- Verif faisceau
- Reglage allumage
- Réglage CO
Me restera a passer le CT, garder ou vendre les ATS oettinger et trouver des jantes toles d'origine de GTI en 5.5' . Voire des 6' , mais la , c'est le graal.
