grille Hp ???
Sellerie, habillage, ...
la chose
grille Hp ???
Message par la chose »
Sur ma 1800 DX de 1983, il me manque le cache qui pourrait être devant un Hp au dessus de la console centrale, voir photo (cercle rouge).
Sur ETKA, je n'arrive pas a le trouver, ni même savoir comment cela s'appelle!!!
Une idée SVP
PS photo intérieur pour exemple.+
vide poche au dessus console.jpg (70.74 Kio) Vu 2326 fois
Re: grille Hp ???
la chose
Re: grille Hp ???
Bonjour billb,
Oui, j'ai bien vu cet éclaté, mais la pièce que tu indique N°24 correspond a une JETTA il me semble non? en tout cas, c'est pas un TDB de G1
Re: grille Hp ???
100% tableau de bord de Golf 1 de 81 à 84, identique au modèle jetta
http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW/GO/ ... 7/170000#1
Si tu veux parler de la grille qui fait le fond du vide poche central, elles est clipsée puis soudée d'origine et ne porte pas de n° , elle fait partie intégrante du vide poche n°1.
Re: grille Hp ???
:nontsstss: Non les tableaux de bord de Golf GTI et de Jetta GLI sont bel et bien différents ! :wink:
Re: grille Hp ???
Effectivement, ils ne portent pas le même n° de pièce, mais les pièces en cause sont marquées Golf et Jetta avec un n° commun ! :)
Re: grille Hp ???
Sauf votre respect vous vous trompez. :wink:
La pIèce 24 est bien le support de haut parleur central ( pièce montée en première monte avec l'autoradio "MONO" optionel) , mais il s'agit d'une pièce rapporté "par dessus" le rangement central. Philippe a ce montage.
Il ne s'agit pas du fond du rangement percé qui est dans 99% des gtis.
Voici une photo du tableau de bord avec cet haut parleur.
la chose
Re: grille Hp ???
Bon ben pour le moment, cela ne m'avance pas... mais je suis patient.
Si jamais vous avez l'information que je cherche...
Merci par avance
Re: grille Hp ???
Bils a écrit :Sauf votre respect vous vous trompez. :wink:
Re: grille Hp ???
Je ne comprends pas ce que tu cherches!
Voici le fond du vide poche et le vide poche en entier!
la chose
Re: grille Hp ???
Voila, je cherche cette grille.
Re: grille Hp ???
Tu dois donc trouver un vide poche complet en bon état ou et essayer de la démonter d'un en moins bon état!
Si tu viens à Ciney , je peux t'amener le tout!
la chose
Re: grille Hp ???
C'est gentil, mais la, c'est bien trop loin.
En tout cas, merci le renseignement.
