Pas d'essence après la pompe à essence... Help !!!
marignan83
Re: Pas d'essence après la pompe à essence... Help !!!
Message par marignan83 »
En manoeuvrant le plateau sonde à la main, tu simule le passage de l'air qui soulève celui-ci.
Donc oui, plus tu le lève, plus le débit d'essence est important et inversement puisque c'est fonction du volume d'air aspiré.
Je n'ai plus la quantité exacte d'essence en tête ; D'autres spécialistes d'ici la connaissent sûrement (Ivan ou Andy par exemple) mais plutôt que rechercher la quantité maximum, l'important est plus dans l'équirépartition vers chacun des injecteurs afin d'avoir un fonctionnement le plus équilibré possible ce qui t'apportera de la souplesse moteur.
Au pire, tu règle le débit des 4 en mettant la quantité de celui qui débit le plus.
Pour revenir au fond de ce post, si tu as du débit d'essence en manoeuvrant le plateau sonde manuellement alors que tu n'en as pas lorsque tout est monté, c'est que tu as une prise d'air entre la culasse et le débitmètre.
Cela part donc des joints entre culasse et collecteur d'admission jusqu'au flexible se fixant sur le débitmètre.
Bonnes recherches ! :wink:
Alain de Botton
pierre-l
Message par pierre-l »
Je ne comprends plus rien !! J'ai changé ma pompe à essence et mon relais d'essence, c'est bon j'ai un bon débit au niveau des injecteurs quand je lève le plateau ! J'ai bien de l'allumage... Et rien pas moyen de la faire démarrer !! Je sais plus quoi faire :cry:
laurent..
Message par laurent.. »
As tu vérifié ton calage d allumage ?
polo40g
Message par polo40g »
c'est ça , l'ordre des fils et l'avançe
Verne
Message par Verne »
Bonjour Pierre,
Questions bettes : as tu une bonne étincelle sur chaque bougie ?
L'ordre d'allumage est-il 1-3-4-2 ?
Et enfin,l'allumeur et surtout la tête d'allumer sont-ils calés (même d'une manière approximative) comme il faut ?
Bon courage;
pierre-l
bonjour, je pense que mon problème viens du calage de l'allumage effectivement mais je n'y connais absolument rien sur la manière de le faire, concernant les étincelles elles sont très bonnes rien a signaler de ce coté la.
