Ma golf me fait un petit caprice, en effet, depuis hier mon ralenti est figé a 1500 tes/min.
A chaud comme a froid.A préciser qu'elle démarre au quart et ne fait aucun a coup,elle a toute sa puissance et monte bien en régime.
J'ai nettoyé le régulateur de ralenti au wd 40,il n'était pas sale.
J'ai fait le tour,rien de débranché... je sèche.
Si vous pouvez m'éclairer,
merci d'avance.
ralenti figé a 1500 tes/min
- olivier13800
Je suis le plus heureux,je roule en golf 2
- olivier13800
Re: ralenti figé a 1500 tes/min
J'ai pu faire quelques recherches sur la gti,j'ai débranché la sonde de température bleue et le ralenti est retombé a 850 trs.
Petit test a l'ohmmètre de la sonde.A chaud comme a froid la valeur est la même soit 2 ohms.
Je pense que la sonde est h.s,j'en ai commandé une chez mécatechnic,la suite dans les prochains jours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut Olivier
Tiens nous au jus
(Tu es d Istres ?)
Bonne soirée
Tiens nous au jus
(Tu es d Istres ?)
Bonne soirée
- olivier13800
oui je suis d'istres .
J'ai changé la sonde de température bleue, hélas pas de changement.
Je continue a chercher...
- olivier13800
Bonjour a tous,
J'ai trouvé:
un fil de coupé sur connecteur boitier papillon.
C'est tout con mais j'avais pas vu.
J'ai ressoudé comme je pouvais mais je pense changer le connecteur pour que ce soit nickel.
Bonne journée.
J'ai trouvé:
Bonne journée.
jeanyves29
Du nouveau?
Car j'ai exactement le même souci, et rien à faire, je sèche.
Jean-yves
Jean-yves
jeanyves29
Ma sonde bleue remplacer avait il me semble une résistance de quasiment 8 Kohm.
La tienne me paraît faible avec 2 ohms
