Je me pose une question sur la pression des pneus. La plaque constructeur indique 1.7 bar à l'avant et à l'arrière pour mi-charge.
J'ai toujours mis plus car ça me semblait fort bas mais je sentais plus les dénivelés de la route.
J'ai essayé dernièrement les 1.7 préconisés et les passages sur les imperfections de la route se font moins sentir, cependant j'ai peur que les pneus s'usent trop vite.
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le forum à ce sujet et on trouve à boire et à manger sur le net.
Quelles sont vos recommandations ?
Merci.
pression des pneus
pression des pneus
Re: pression des pneus
En tant qu'ancien pilote d'essai pneumatiques, je peux t'assurer que tous les essais de développement sont effectués à la pression recommandée par le constructeur, si tu mets plus, alors tu vas user plus le centre de tes pneus, et tu as aussi vu que c'en était moins confortable!
La Golf est légère et cette pression permet au pneu d'avoir la meilleure empreinte au sol, en terme de répartition de sa charge.
Bonjour Calo,
Tes jantes ont quel diamètre et tes pneus quelle hauteur ?
Merci Billb.
Verne, mes jantes sont 13 pouces, 70 de hauteur, conforme à ceux d'origine.
Alors, je ne sais pas quoi dire !
T'est comme la princesse et le petit pois !
Cordialement.
Cordialement.
Merci pour vos réponses. Je m'en tiendrais aux préconisations du fabricant.
- andy
Effectivement la pression des pneus (dimensions 175/70/13) préconisée est de 1,7 bar pour les premières GTI.
Elle est ensuite passée à 1,8 bar à partir du millésime 81 (ou 82 je ne sais plus exactement de mémoire, il faudrait que je vérifie). Pourquoi cette différence !???
(Peut-être suite à l'augmentation du poids de la voiture ?
Quand j'ai commencé chez GY en 84 il y avait une 1800 avec laquelle j'ai beaucoup roulé et la pression était 1.7 au carré, je pense que les Scirocco 2, dès 1981 étaient plus lourdes et prenaient 1.8 bar.
