Bonoir
Quelqu'un aurait il un truc mon demonter ces goujons svp ?
Les ecrous et contre ecrous , glissent meme bien serrés (plus, je foire le filetage ou je casse le goujon)
Et j'ai tres peur de les casse à raz, car ca m'est déjà arrivé
Il n'est pourtant pas rouillé ...
merci
demontage goujons couvre culasse
golf racing
Re: demontage goujons couvre culasse
je t'aurais dit ecrou contre ecrou mais si deja fait il te reste la pince etau
bizarre normalement c'est peu serré peut etre un ancien montage a la loctite , essaye de chauffer un peu avec un decapeur avant
Salut
WD 40 + chaleur et laisse agir plusieurs jour en roulant avec aussi.
C est comme ca que j ai fini par avoir une bougie completement coincée qui ne bougeait pas d'un micron et pourtant couple phénoménal avec un tube d' 1m ! Apres 15j elle est venue quasiment a la main.
Donc degripant + dilatation + vibration en espérant qu'il s'insinue dans le filetage et fasse effet.
Bon courage
Bon courage
As tu essayé le démontage avec une dégoujonneuse + dégrippant ?
- andy
Tu soudes un (ou 2) écrou (s) sur le goujon. Le choc thermique va se faire décoller le filet et tu auras une bonne prise pour ensuite le desserrer à la clè.
golf racing
merci
la solution d'andy semble pas mal
WD40, pas vraiment la patience qu'il rentre (s'il rentre)
c'est la meilleur mais faut avoir un poste a souder sous la main
Re bonjour Polo,
Essaye le classique écrou / contre-écrou mais cette fois tu bloque les deux écrous avec du Loctite 272 (ou équivalent) et en plus, avec un petit marteau tu tapote légèrement sur la tête du goujon de façon a créer comme une tète de rivet .
Et surtout, n'oublie pas un dégrippant de qualité.
Bon courage.
P. S. le Loctite 272 est un bloc-filet (?) très puissant qui date un peux, mais je crois qu'il existe - toujours dans la gamme Loctite - des produits plus récents donc plus efficaces.
Bon courage.
