probleme Electrique de demarage
denis
Re: probleme Electrique de demarage
Message par denis »
bonsoir de retour après avoir bosser dans la maison quelques mois !! donc je reprend mes recherches sur mon problème de ralenti j'ai changer le regulateur de ralenti par un d'occase mais sans ref et je n'ai pas d’améliorations !! quel qu'un peu me donner la ref du régulateur de ralenti car chez mecamachin y a 2 ref qui semble se monter sur ce moteur de plus une est a un peu plus de 100€ et l'autre a plus de 300€ !!
denis
Message par denis »
bon voila c'est fait j'ai démonter ma boite de vitesse puis j'ai caler ma distribution et j'ai constater que mon volant moteur n’était pas a sa place car le repéré du volant ne correspondait pas avec le repaire de la cloche d'embrayage il y avait environ un quart de tour a déplacer le volant moteur pour que tout corresponde
en conclusion il est donc possible suite a une changement d'embrayage par exemple de monter son volant moteur sur d'autres trous d'indexage que ceux qui sont les bons !!
normalement je devrait maintenant pouvoir régler correctement mon allumage avec une lampe strobo :hourra: :hourra:
par contre je n'ai pas trouver sur le forum comment regler et caller un allumage de moteur pb :portnawak:
si quelqu'un peu me renseigner :coucou: :coucou:
denis
Message par denis »
je suis pas sur que tout le monde arrive a me lire cela fait 7 messages que je poste avec quelques questions sur la voiture et les pannes que je rencontre et finalement j'ai trouver plus de reponse sur des sites généraliste en voiture que sur ce site dédier a la golf gti :portnawak: :portnawak:
dommage
C’est les vacances, l’hiver, pas mal de GTI sont en hibernation ainsi que leur propriétaires. Le forum est un peu moins « actif » en ce moment.
Pour ma part j’ai un EV et n’y connais rien en PB désolé de ne pouvoir t’aider.
denis
Message par denis »
ok pour l'hibernation !! merci pour ton message
denis a écrit : normalement je devrait maintenant pouvoir régler correctement mon allumage avec une lampe strobo
Sans doute ignorais-tu qu'il est possible d'effectuer ce réglage avec la poulie de vilebrequin (impossible à décaler) qui comporte un trait à aligner sur une flèche verticale se trouvant sur le cache distribution pour donner le pmh!
Google et PGG sont tes amis!!!
https://www.google.be/search?source=hp& ... TvgSptBTiM
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... f=2&t=6623
