Souci au démarrage
jefra
Souci au démarrage
Message par jefra »
Hello à vous tous
J'ai un petit problème de/au démarrage.En fait elle ne part pas.Le moteur tourne 2 secondes puis se coupe.
La pompe d 'amorcage fonctionne je l'entends,serait ce la deuxieme ?
Le souci c'est que c'est une panne aléatoire,j'ai voulu m'en occuper ce W.E mais elle a bien démarré plusieurs fois.j'ai rien pu voir :bizarre:
J'ose plus trop rouler avec.
Merci pour vos conseils.
Calo
Re: Souci au démarrage
Message par Calo »
D'après moi, ce serait un problème d'alimentation en essence.
Difficile à dire comme ça... quand elle tourne, la pompe fait-elle plus de bruit que d’habitude ? Quand tu essaie de re-demarrer après une coupure, que ce passe-t-il ?
Dist
Message par Dist »
Cela peut aussi venir de la pompe de gavage, j'avais les même symptôme sur une Scirocco équipé d'un pb 112ch jusqu'au moment ou elle ne démarrait plus du tout jusqu'a ce que je change la fameuse pompe.
Il suffit d'écouter si tu entend la pompe ou pas.
jefra
Message par jefra »
Hello
La pompe de gavage ? c'est celle dans le réservoir ?
Celle la fonctionne,je l'entends.je pense plutôt à celle sous la voiture.
Elle a 2100000kms et tout est d'origine.
Le problème pour l'instant c'est que elle ne veut plus tomber en panne :bizarre: :bizarre:
Donc j'attends.
Je me trompe peut être mais une pompe soit elle lache soit elle fonctionne non ?
Tu as vérifier tout tes branchements ? Peut être une merde dans le circuit ? Ton filtre à essence est vieux ?
jefra
Message par jefra »
le filtre est neuf
Comme le problème a disparu,elle re fonctionne normalement
Donc j'attends
