Je suis entrain de restaurer une 1800, et je démonte les pièces moteur (pompe, courroie distri, poulie entrainement, caches distri, etc ...) pour tout nettoyer ou changer. Je vais changer tous les écrous et vis en respectant bien leurs tolérances, savez vous s'il existe un document qui indique si les goujons, écrous, doivent être montés au frein filet (rouge/bleu) ? J'ai bien trouvé pour les couples de serrage ( c'est top !!) mais pas pour ce type d'info. Par avance merci de vos réponses.
Fred
Remontage des pièces et frein filet
Re: Remontage des pièces et frein filet
rouge ou bleu ? la différence des 2 est le diamètre des vis, frein filet faible pour les petits diamètres, fort pour les plus gros diamètre
perso, je ne monterai pas les vis, goujons et écrous avec du frein filet, trop chiant à démonter
les spécialistes répondront avec plus d'expérience que moi
Je ne connais pas la liste exhaustive.
Je vois déjà:
- les 6 vis de cardans
- les vis du 6 volant moteur (couvercle)
- les vis du volant moteur sur le vilo
- vis du pignon de 5ième dans la boîte de vitesse
(sur G2, les vis d'étrier arrière)
Je vois déjà:
merci à vous pour vos réponses.
