Salut à tous,
J ai fais moins de 20000 kms et je dois remplacer mon support moteur côté distribution car il C affaire et le moteur touche le contour de ce support moteur
Je vais acheter le renfort rouge en polyurethane pour voir si ça tient mieux, tant si ça fait des vibrations
Qq un aurai un autre site que Mecatech qui le fait
Support moteur!
Re: Support moteur!
De ma propre expérience, la pièce en polyuréthane rouge est faite de tel façon que tu ne peux pas monter correctement l'ensemble.
Je pense que cette pièce n'est pas faite pour être montée avec les supports moteur vendues par Mécatechnique.
Tu peux trouver des ensembles support compétition, street, etc. chez Claus von Essen (Grosshopper drag).
Tu n'aura que l'embarras du choix.
Re: Support moteur!
il y existe des renfort en PE en differentes duretés que tu peut mettre dans l'origine pour le renforcer sans le remplacer
https://www.ebay.de/itm/Motorlager-Eins ... XQBwlROhkZ
https://www.ebay.de/itm/Motorlager-Eins ... SwU~FWDTdP
Re: Support moteur!
Merci pour vos 2 infos
Je vais aller voir malgré que ce soit en allemand
Mais il me semble quand j ai remplacé le support la 1 ère fois, il y avait le support de mécanique je sais plu
J espère pas trop galère pour traduire et acheté
Merci i
Merci i
Re: Support moteur!
Salut Golf13,
A ta place, j’abandonnerai l’idée du montage d'un bidule en polyuréthane, (c'est pour ceux qui font de la compétition !) et voilà pourquoi : en dehors du fait que le montage est très difficile, toutes les vibrations du moteur tu va les sentir dans l'habitacle. Et dans le temps, les vis et les pièces fixées par encliquetage vont commencer a bouger : tu auras des bruits partout comme sur un tracteur !
Cherche des supports moteur de qualité et surtout, attention au montage, car il y à une position bien déterminée ; mais ça tu le sais déjà !
Jette un coup d'oeuil dans le Cahier technique / Pratique / Changement silentbloc, etc.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Support moteur!
Je suis OK pour monter le silent bloc d origine mais celui de Mecatech ne ma pas fait 20000 kms ! Grrr
Re: Support moteur!
Je vais mettre un morceau de caoutchouc épaisseur pour pas que le silent bloc ne s affaire comme j ai fais pour celui de la BV à l arrière et ça va très bien
J essai je verrai bien si ça bon
Re: Support moteur!
Je peux voir ça aussi merci pour l info c sympa
Re: Support moteur!
J ai mis un morceau de caoutchouc souple mais costaud et épaisseur sur la partie haute du support moteur
Il n'y a pas de vibrations, je vais rouler pour voir si ça tient
Le support moteur s affaissera moins comme ca
Maintenant je vais m occuper du moteur car les bougies sont blanches, le moteur tourne pas too
Je vais regarder le régulateur de réchauffement
Re: Support moteur!
Lorsque ces kits PU n'existaient pas, on remplissait les espaces creux de silicone!
remplacement support moteur
Mon moteur a toujours beaucoup vibré, mais là l'expérience de conduite devient paranormale
Je vais éviter le kit de SB de chez Mecatechnics qui apparemment ne tient pas la durée
