Quels pneus pour votre voiture?
Quels sont ceux d'entre vous qui n'ont jamais posé cette question?
Il existe en Suisse, un organisme qui peut vous orienter dans votre recherche, en effet, ils effectuent régulièrement des essais comparatifs d'une façon très objective, c'est le TCS (Touring Club de Suisse).
Ils ont entre autres testé 2 dimensions assez fréquentes sur nos GTI: les 175/65R14 et 185/60R14, pneus été, hiver et 4 saisons!
En fouillant un peu ici, vous trouverez des infos très intéressantes, en même temps que pour les voitures et dimensions plus récentes!
C'est plus intéressant que l'éternel "on m'a dit que"... ;-)
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/pneus/
Test 175/65R14 https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/te ... -Test-2018
Test 185/60R14 https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PD ... 14-82H.pdf
L'ADAC allemand effectue aussi le même genre de tests!
https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... geId=31821
Modifié en dernier par Bill Blue le lun. 3 déc. 2018 12:13, modifié 1 fois.
golf fahrer
Re: Quels pneus pour ma voiture?
Message par golf fahrer »
Tres interessant :bravo:
Just ce que j'ai besoin 8)
Tu sais lire mes penséés? :bizarre:
Un pote m'a parlé du reifentest ADAC qui lui servait de référence pour choisir ses pneus, donc la 16S troquera ses Nokian/Dunlop pour quatre Continental ! Dès que j'ai des sous.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... 0_R14.aspx
EDIT : pas trouvé de comparatif en 175/70 R 13 :x
C'est devenu une niche à l'heure actuelle, juste destinée à nos grand-mères!
Re: Quels pneus pour votre voiture?
Concernant les 185/60/14 ... aucune trace du Bridgestone ER300 qui reste, selon moi, un des meilleurs de sa catégorie tant sur le sec que sur le mouillé ! 8)
golf fahrer
Je pense commander des continental premiumcontact 5 pour la gti en 195-50-15
Mais je vois qu'ils existent en H ou V....
Je prend quoi?
C'est un bon choix, et si tu es sûr que tu vas rouler à plus de 210 km/h chrono tu prends du "V" , mais il y a 99% de chances que les pneus soient identiques au marquage près, pour un manufacturier, ce n'est pas la peine de dépenser 2 fois le travail de développement, s'il suffit d'une lettre sur un flanc!!!
golf fahrer
Je me suis fait la meme reflection: il ne vont comme meme pas faire 2 pneus differents....
J'ai commande des V, les H sont plus cheres :lol:
la difference entre le V et le H c est la carcasse et sa resistance a la force centrifuge : la gomme elle reste la meme.
le H pour golf 1 GTI et golf 2 GTI 8S c est bon mais pour golf 2 16S et G 60 indice V obligatoire en france sinon recalé au CT
daniel 33
Message par daniel 33 »
tu crois vraiment qu'au CT, le gars regarde ça, chez moi, je suis avec lui lors du contrôle, il regarde l'usure mais pas plus
bien sur qu il regarde ça un mauvais indice de vitesse c est contre visite direct
https://blog.allopneus.com/2018/03/nouv ... umatiques/
Marc 083 a écrit :la difference entre le V et le H c est la carcasse et sa resistance a la force centrifuge : la gomme elle reste la meme.
Marc, tu dois savoir que je suis un ancien du pneu, et que j'ai vu et entendu beaucoup de choses puisqu'en contact perpétuel avec les ingénieurs concepteurs! Dans certains cas, comme ici une dimension devenue "de niche", Ils développent une seule carcasse puis changent l'inscription sur le flanc!
Un pneu H doit pouvoir résister sur le tambour d'essai, pendant 15 minutes à 240 km/h à sa charge maxi. Où trouver un endroit en pente suffisante pendant 60 km pour pouvoir mettre son pneu à mal sur la voiture ???
J'avais aussi raconté que lors de la soumission de 185/60-14 chez Peugeot pour la 205 GTI, les GY frottaient dans les ailes alors que les Michelin passaient, solution: un 175/65-15 marqué 185/60, et le NCT avait aussi été homologué en première monte, on restait dans les tolérances de dimension!
Un vendeur de pneu a essayé de me faire croire qu'il valait mieux un "V" qu'un "H" parce qu'il permettait de passer plus de couple! il avait bien appris sa leçon de vendeur, mais la réalité est que les freins appliquent un couple de 3 à 5 fois supérieur à celui du moteur!
Maintenant le ct est seul juge et seuls les indices de vitesses (et de charge) recommandés seront acceptés! Si en Belgique, pour les ancêtres, il ne faisaient qu'une remarque sur le certificat vert pour l'indice de vitesse, celui de charge non respecté amènera une carte rouge!
fab60
Message par fab60 »
D'ailleurs, arrivez-vous à trouver des pneus pour un usage "normal" en 14 pouces avec un indice V ? :bizarre:
Je roule en Golf et j'aime ça
A part quelques semi slicks qui ne sont même plus fabriqués puisque de classe F en économie de carburant, rien à se mettre sur les jantes!
Georges, nous connaissons ta précision... millimétrique :D au cours de tes réponses.
Donc il faut lire, je pense: solution: un 175/65-14
Merci de la correction, c'était un lapsus clavieri !! ;-) (M..., ça m'arrove de plus en plys souvent de taper sir la lettre à côté !!)
:lol:
Sitasi
Message par Sitasi »
Edit: c’est pour une DX de 83. Elle est plus basse que l’origine (-30mm)
Je déterre le sujet...
Je viens d'acquérir des Jantes ATS Cup d'époque en 5,5x15 ET38 et j'aimerais avoir des conseils pour:
- La taille de pneu idéale pour ces jantes?
- Quel modèle de pneu à profil sportif (sec et humide)?
- Est-ce que je peux utiliser des boulons de fixation d'origine pour ces jantes?
Merci beaucoup!
julien1800
Message par julien1800 »
J'ai eu des cup, il te faut des vis plus longue
Sitasi
julien1800 a écrit : ven. 6 juin 2025 07:48 J'ai eu des cup, il te faut des vis plus longue
Ok, merci. Tu as une idée précise de la longueur?
