Montage culasse DX sur bloc moteur PB
Est il possible de monter une culasse de type DX sur un bloc moteur de type PB
Re: Montage culasse DX sur bloc moteur PB
Personne c'est lancé dans ce montage
- andy
Ca se monte sans problème, mais il n'y a aucun intérêt !
Merci Andy
Je ne recherche pas un gain de performance
Juste me ressembler un bloc moteur avec une culasse a poussoirs mécanique avec les bons puits pour injecteurs
- andy
Ah ok !
Juste pour info les culasses DX ont existé avec poussoirs mécaniques, mais également en version poussoirs hydrauliques.
Pour plus de précision sur ma demande
Je possède une golf 1 Gti de 83 (présentation faite sur le forum)
Et le moteur d origine de type dx a été remplace par un type pb (uniquement bloc et culasse)
Tous les éléments afférent au moteur ont été transféré ( allumeur , collecteur adm , injection etc...)
Avec une adaptation au niveau des douilles Bakélite d'injecteur ( adaptation que j'ai repris en montant des douilles Bakélite de dx que j'ai coupées pour pouvoir les visser dans la culasse )
Je veux un montage d'origine avec une culasse avec poussoir mécanique
J'ai donc deux options , soit de réfectionner un moteur dx complet ou de conserver mon bas moteur qui est faiblement kilomètrė ( juste une bonne révision sans toucher a la segmentation) et de lui apposer un culasse de dx
Dernier renseignement, pour moi les moteurs type dx avec poussoir hydraulique proviennent de golf 1 cab après 1984
Les golf2 sont en appellation EV en poussoir meca ou hydraulique
Salut G73, je t'ai envoyé un MP a ce sujet, je ne sais pas si tu l'as vu
merci d'avance
merci d'avance
