Fr@nky a écrit :Je prends ton message concernant les étiquettes d'origine à la volée, tu peux en trouver pas mal sur repro vignette auto :up:
Pour l'étiquette de coffre, fais-la refaire par un imprimeur, j'avais vu pour en refaire en commande groupée chez un spécialiste qui avait déjà bossé avec le club série 1 => 50€/unité :tefou:
Peut-être contacter le Club Cabriolet pour obtenir leur petit programme et l'adapter (avec contre-partie à définir)?
Et ensuite la boutique pourrait les imprimer sur le papier adéquat et les proposer à la vente par la boutique du Club?
https://www.golf1cabriolet.com/reprodui ... de-coffre/
numero13 a écrit :@Bill Blue: merci ! Super utile en effet.
J'ai testé certains codes, je ne comprends rien ;)
M2F MOT 6-cylinder SI engine 2.8 l/128 kW (VR6) motronic, MVEG2, EGR a. closed-loop cat base engine is T6N
K8G KAR Hatchback
HOT option code not found
H0T REI Tires 275/35 ZR21
G0C GSP 5-speed manual transmission
C1G RAD Steel wheels 6.5J x 16
Comme je t'ai dit il existe des erreurs comme dans les pneus et jantes! Pour le premier essaie avec M2E, la barre inférieure du E peut avoir été effacée sur l'arrête.
Cette étiquette se trouve aussi en plus lisible à la première page du carnet d'entretien.
numero13
Message par numero13 »
Merci de l'info Philippe > je vais regarder cette option !
numero13
K8G KAR Hatchback
Yes, tu as raison :
M2E donne M2E MOT 4-cylinder SI engine 1.8 l/102 kW (16V) base engine is T2D
Je vais me faire le listing :D
numero13
Et voilà :
8D4 MKU Moderate hot country and additional radiator
3YB TAV Door pockets in front
2JB STF Standard bumpers
0NH SZU Nameplate set "GTI"
0A1 TUE 2 doors
V0A REL Tires without specification of tire brand
U0C INS Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
L0L LEA Left-hand drive
K8G KAR Hatchback
J0G BAT Battery 265 A (54 Ah)
1AF BRS Power brake
1C1 FRO Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C
1G1 RER Space-saving spare wheel
1G6 RER Space-saving spare wheel
1H1 BRM Load-sensitive proportioning valve
1ME LRA Steering wheel
8JR HSW Twin headlamps for driving on the left, with integrated high beam
3JR option code not found
3AD ASR Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
3BC ASL Left exterior mirror: adjustable from inside, flat
3D1 MIK Center console
3K2 SKS With safety head restraint system left, standard design right
3L1 SIE Manual height adjustment for left front seat
SD4 SNR Acoustics package
3U1 GPR Folding trunk cover
X3A LDA Equipment options subset for France
Curieux car j'ai la direction assistée d'origine (pas rretrouvé le code), le toit ouvrant tole (d'origine), la clim d'origine, les vitres electriques et je n'ai pas les codes correspondants :(
Comme je le disais, il s'agit de la description de l'équipement d'origine de la voiture, apparemment pas des options!
numero13
D'accord !
Merci de ta réponse !
numero13
Hello les golfistes,
Toujours à fond dans la resto !
Me manque apparement des pièces introuvables, mais je ne perds pas espoir !! C'est quand même la grosse galère.
D'abord quelques photos : https://photos.app.goo.gl/nRf2oSdB65uujdE39
Si jamais vous avez des idées, je cherche un silencieux arrière G2 16S d'origine (VW), neuf ou en très bon état. QQun sait où je peux trouver ça ?
Je cherche aussi une face arrière de G2 16S (la mienne est trop amochée), mais là encore je ne trouve rien. QQun connaitrait la référence ou alors un site où commander une face arrière d'origine (VW) ?
Et si jamais :
- lame/spoiler avant origine VW (pour 16S uniquement, donc ouvert au niveau des aérations) + ses conduits intérieurs vers les freins (ref 191 805 903 je crois ?)
- tapis avant (origine VW)
- cache batterie
- cache de distribution
- guide d'air calandre,
- cache de manivelle de toit ouvrant
- Déflecteur d'eau pour capot avant
- le kit roue de secours complet (les clés, les crochets, le tournevis, etc etc)
Merci de votre aide et commentaire !
jetta-12
Message par jetta-12 »
Salut pour tes pièces, contact G202 ou MastardGarage sur facebook.
Bon courage pour la suite, il y a du travail sur ta caisse :up:
numero13
Merci ! J'ai contacté, mais pour l'instant y'a pas :(
Grosse galère pour trouver ces pièces, même dans les vieux stocks (quand les possesseurs veulent bien les lâcher), ça commence à se faire rare...
numero13
Sauriez-vous me donner la référence exacte d'un silencieux De Golf 2 16S chez VW ?
J'ai vu sur le net que l'une des ref VW est la suivante :
Curieusement, je tombe sur plein d'échappement que les vendeurs disent origine VW (et y'a bien la ref avec les symboles VW), pourtant ils ne correspondent pas, même s'ils commencent par 191...
Exemple :
Pourquoi il manque des numéros à cette référence ?
Merci pour votre aide !
Il y a 3 silencieux sur 16S.
Un sous le plancher à hauteur du changement de vitesses, un au-dessus du train arrière dit en S et le dernier sous la jupe arrière.
Lequel cherches-tu?
numero13
Merci Philippe.
Je cherche le silencieux d'échappement arrière, sous la jupe arrière.
Photo =>
Je cherche donc sa ref ; on m'en a envoyé une (affichée dans mon post précédent), mais je ne la retrouve jamais sur les échappements... Les références sur les échappements sont toujours coupés (2 séries de 3 chiffres, jamais plus)
Est-ce normal ?
merci pour ton aide !
Je ne sais pas si VW fabrique toujours... Sinon tu peux prendre du walker, très bon rapport qualité prix et il me semblent même qu’ils fournissaient VW un moment...
numero13
Merci Yannis de ta réponse.
En effet, VW ne frabrique plus.
Mais j'en cherche un, tout de même, d'origine VW (monte d'usine) => d'où mes questions sur ces références, et franchement je ne m'en sors pas ...
numero13
Merci Philippe !
Comme je le disais un peu plus haut, je cherche un échappement origine VW - VAG, pas une marque seconde monte... D'où mon problème de références, et de pièce quasi introuvable !
Je comprends très bien.
Trouver en neuf semble improbable.
En occasion voir G202 sur Facebook.
Je doute quand même que VW fabriquait ses échappements. Il devait sûrement s'adresser à un sous-traitant genre Bosal ou Walker. Avec un cahier des charges exigeant.
numero13
Yes, j'ai demandé à G202 et à d'autres, mais il n'y a rien en occasion... Pareil sur le Bon Coin.
Je ne sais plus quoi faire :(
J'imagine que ça devait sous-traiter, mais pour des questions de conformité vis à vis de l'origine, je ne souhaite pas en mettre un marqué Bosal ou Walker. Sauf si je n'ai vraiment plus d'espoir ! :D
Merci pour tes réponses
Tu n’as pas compris, d’origine, c’est Bosal ou Walker qui fabriquait pour VW...
En prenant l’un des deux, tu en prends un d’origine, bon ok, il manquera le logo VW, mais sinon c’est kif-kif !
