Ma grosse boulette...et ma passion
Re: Ma grosse boulette...et ma passion
- looping
Hello la compagnie
Des news bien fraiche...
De retour depuis mercredi après midi au garage...
Bref aperçu du dessous
C'est parti pour la phase final...
A très vite...
A très vite...
Te Tcheu c'est beau
- andy
Elle vient juste de sortir de concession !?
Ah que c'est beau...
MAGNIFIQUEMENT BEAU...
Je suis entrain de faire quelque garage pour un devis afin de me refaire toute la tuyauterie du dessous ( frein et essence) la plupart ne veulent même pas le faire !!
C est comme ça de M... à faire ?
C est quoi ta ligne d'échappement?
Salutations
Salutations
splendide
je suis admiratif devant la qualité du travail : un grand bravo
- looping
Merci les copains
Ne pas regarder les heures...foncer et avoir envie de le faire...faut aussi un carrossier qui croit au projet. Dans la duré et la pertinence a venir travailler le plus possible.
Riquet: pour les durites des freins si tu trouves l'appareil pour faire les embouts...c'est pas si compliqué que ça...
Achat du rouleau de cuivre plus les embouts ensuite partir depuis le vieux faisceau. Bien laisser les deux ensembles, suivre le chemin pour les virages, prendre des douilles ou autre forme c'est assez souple pour faire les virages.
Avec le rouleau c'est possible de faire la voiture (il manque juste le devant droite et gauche coté étrier) ensuite peinture. C'est du temps et beaucoup de mesure...mais pas insurmontable
J'ai pas remplacé le circuit essence, juste repeint.
Bref cela vaut le coup de le faire...pas de cartonner... je parle de la restauration ou reconstruction
a+
a+
- Frank
SU...................................PER................................BE !!!!!!
Merci pour ta réponse.... Mais pour ça faut bien un lift ? car couchée sous la voiture qui est sur des rampes, je pense pas cela possible...looping a écrit :Merci les copains![]()
Ne pas regarder les heures...foncer et avoir envie de le faire...faut aussi un carrossier qui croit au projet. Dans la duré et la pertinence a venir travailler le plus possible.![]()
Avec le rouleau c'est possible de faire la voiture (il manque juste le devant droite et gauche coté étrier) ensuite peinture. C'est du temps et beaucoup de mesure...mais pas insurmontable![]()
J'ai pas remplacé le circuit essence, juste repeint.![]()
Bref cela vaut le coup de le faire...pas de cartonner... je parle de la restauration ou reconstruction![]()
a+
- looping
Riquet, il faut démonter l'ancien et partir avec le nouveau a coté pour réaliser la forme etc...
Bon courage...
Bon courage...
- Philippe
Elle est sublime PHIL!
Bon Dieu de Bois, tu vas vraiment prendre ton pied dans les Pyrénées !
Vraiment du très beau travail. Ça fait vraiment envie, je suis en pleine rénovation aussi et je me rends bien compte du travail réalisé sur la tienne.
Chapeau l'artiste
Chapeau l'artiste
En ligneIvan
@G73
L'injection n'est pas du tout remontée. Pour l'instant, il n'y a que le tuyau d'arrivée et le tuyau de retour. Mais la mise en place ne devrait pas tarder
- looping
Hello les copains,
Y'a longtemps que le moteur tourne et aussi les premiers tours de roues
Vous avez du retard dans le suivi ...mdr...
après les Pyrénées, en remontant chez toi, tu voudrais faire une pose en gironde pour remettre un coup de neuf sur la mienne, quand je vois le boulot fait et surtout le rendu, ça me rend dingue
- looping
Pour le plaisir...depuis le 01 décembre 2018
Et voilà...premier tour de roue
Ivan , je voulais parler de la plaque fixée sur le bloc , a cote du boitier du filtre a huileIvan a écrit :@G73
Sur mon moteur a la place j'ai ce fameux régulateur de réchauffage
looping a écrit :Riquet, il faut démonter l'ancien et partir avec le nouveau a coté pour réaliser la forme etc...![]()
Bon courage...
Merci pour l'info
et ta ligne d'échappement c'est quoi ?
