je sais que l'on en a parlé plusieurs fois déjà, mais j'ai besoin d'une confirmation
pour régler l'allumage avec une lampe à déphasage, réglée sur 6 degrés, je doit visé le repère 0 qui est le repère de calage de distribution, on est d'accord?
merci
doute sur réglage allumage
Re: doute sur réglage allumage
Personnellement, j'ai toujours réglé avec le repère sur la poulie accessoire et celui sur le cache courroie de distribution (point mort haut) préalablement marqués avec du correcteur blanc
ça fonctionne aussi côté distribution, mais c'est un peu moins précis.
Dans tous les cas, le repère côté distribution permet d'être sûr du repère qu'on utilise côté volant moteur. Pareil, je met un coup de blanc sur ces repères.
ok ok, je préfère coté volant moteur, mais sinon c'est bon ce que j'ai dit?
merci
merci
Je suis pas spécialiste, mais je dirais que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vises le repère sur le volant moteur, tu regles la lampe avec le bon déphasage et en réglant l'allumeur tu dois voir ton repère avec la lampe.
Normalement il te faut débrancher une cosse au niveau de la bobine, je ne me souvien plus exactement, c'est indiqué dans la RTA. Mais bon ca change pas grand chose pour le réglage. C'est bien 6°, toujours de tête, mais une fois de plus c'est indiqué sur la RTA.
Il s'agit du connecteur blanc près de la bobine. Cela sert à la régulation de ralentit et peut éventuellement interférer si le ralentit est trop haut.
merci les gars! je vais vérifier ça
