problème compteur de vitesse
Sellerie, habillage, ...
olbat
Message par olbat »
bonjour à tous,
Voila j'ai une petit souci sur un compteur VDO de golf gti 16S, quand je roule j'ai 20Km/h de trop.
le compteur à fais l'objet d'un bidouillage par l'ancien proprio qui à poser un fond blanc dans celui ci.
j'ai lu que l'on pouvait remettre l'aiguille à la bonne place ma question est comment fait-on cela ? en sachant quel est bien à 0 sur le taquet.
Re: problème compteur de vitesse
Avant de tomber le compteur, regarde du côté de la carotte en bout de câble dans la boîte. Il y a deux modèles ( rouge ou blanc ) avec un nombre de dents différents. J’avais le soucis inverse sur la mienne, 20km/h de moins et après l’avoir changer pour le bon j’ai quasi vitesse compteur=vitesse réelle.
olbat
Message par olbat »
Merci pour l'information j'ai regardé et la carotte est de couleur Rouge donc si j'ai bien compris elle a 15 dents.
donc ci je ne me trompe pas il me faut une blanche avec 16 dents et mon compteur tournera moins vite c'est ça ??
encore merci
Je ne sais pas si tu es censé en avoir une blanche ! Mais au prix que la carotte coûte, ça vaut le coup d’essayer plutôt que de déposer le compteur qui est fragile au niveau de la nappe à l’arrière avec les années...
olbat
Message par olbat »
En effet je viens de voir le prix je vais faire cela je commande ce soir et je te tiens au courant.
Merci pour l'aide :up:
jetta-12
Message par jetta-12 »
C'est possible que l'aiguille soit mal placé, quoi qu'il en soit tu devrais quand même démonter ton compteur pour virer fond blanc. A toi de voir si le changement de pignon change la donne et si çà te conviens.
olbat
Message par olbat »
Alors voila j'ai changé le pignon et rien à faire j'ai toujours 20Km/h de trop. j 'ai aussi démonté mon compteur enlever le fond blanc et replacer aiguilles sur le petit trais du zéro en dessous la buté de aiguille mais rien à changé toujours les 20km/h de trop, je ne sais plus ou regarder !!! :cry:
J’ai cru voir un tuto une fois sur le net mais c’était pour G1, il fallait faire passer l’aiguille au dessus du picot d’arrêt puis la replacer. Regarde sur le net !
A priori c'est ce qu'Olbat à fait: Il faut passer l'aiguille au dessous du picot, et lorsque l'on tient le compteur à la verticale (comme dans la voiture), l'aiguille doit pointer le trait blanc...
Si le pignon est correct et que ça continue, tu peux essayer de placer l'aiguille plus bas, mais bon, c'est fastidieux..
Ah si, c'est quoi ta monte pneumatique???
olbat
Message par olbat »
Merci pour les conseils j ai bien réglais mon aiguille comme stipulé par Ivan et pour la monte de pneumatique je suis en 15 pouces. En ce qui concerne le petit trais blanc sur le compteur j ai vu qu’il y en avait un autre un peux plus bas sur le cadrent je vais l’essayé dans la semaine quand j ai un moment.
olbat
Message par olbat »
Voila J'ai donc changé de place l’aiguille du compteur encore une fois j'ai fais plusieurs tests et rien ne change toujours 20Km/h de trop.
le compteur doit être mort je ne vois plus que ca.
Je ne pense pas qu’il soit mort. En le re-calibrant tu peux lui donner la vitesse que tu veux au compteur. Essaie peut être de retirer l’aiguille, de la positionner à peu près avec un écart de 20km/h en dessous du picot et de la faire passer au dessus, pour qu’elle repose à nouveau sur le picot
Verne
Message par Verne »
Bonsoir olbat,
Si tu veux avoir un compteur de vitesse plus neuf que neuf, envoie le tien à RENOTECH Jean-Louis MARCOUX 01700 BEYNOST;
C'est un vrai spécialiste es instruments de bord (voiture, avion, bateau) et ton compteur te reviendra comme neuf.
Et si tu mets sur ta voiture la monte d'origine (jantes, pneus), le compteur te donnera la vitesse réelle.
olbat
Message par olbat »
merci pour les informations, je vais à nouveau regarder cela et je vous tiens au courant.
olbat
Message par olbat »
Re bonjour à tous, alors en ce qui concerne mon compteur et les plusieurs test réalisés le compteur a toujours 20Km/h de trop. Je vais donc voir pour la réfection de celui ci merci à tous pour les infos
Tu es en 15P avec quelle hauteur de pneus ?
olbat
Message par olbat »
Pardon pour la réponse tardive J ai du 185 55 R15
Ça ne devrait pas tout chambouler car tu es « descendu » en 55 et « monté » en 15pouces
Ça ne doit pas venir de la...
olbat
Message par olbat »
Merci pour l’info, je pence que ça va finir par une réfection complète du compteur. Avant ça je vais regarder la boîte à vitesse car le propriétaire avant moi faisait du circuit et il me semble que la voiture a des rapports diffèrent de l’origine mais je n’en suis pas sûr.
