Yannis et son EV
- fafa69
Re: Yannis et son EV
Y a plus qu'a ouvrir le portail..
Jolie photo
Bien vu pour tes extensions d'ailes !
C'est vrai qu'il faut faire ça méticuleusement, et le résultat est là.
Merci !
Oui je n’en pouvais plus des « produits » miracles qui ne tenaient qu’entre 3 et 6 mois selon la marque. Là, j’espère être tranquille un bon bout de temps...
J'ai utilisé la même méthode pour les pare chocs de ma 79.
Un seul passage a suffit et c'était en 2002. Le rendu noir tiens toujours.
Par contre j'ai pris peur en voyant blanchir les passages de roues.
A l'époque j'en avais trouvé d'origine, j'aurais du faire comme toi et insister.
Je pense que ce traitement par vulcanisation ne fonctionne que sur des plastiques VW originaux.
Ne nettoie pas trop sinon tu n'auras plus de poussière à retirer pour les semaines à venir !
Ahahaha !
J’ai pas mal de « chantier » en attente, dont la rénovation d’un set d’ATS CUP, faut que le gouvernement prolonge car j’aurais jamais le temps de finir sinon !
Tu as de sacré chantier aussi de ton côté avec les trois G2 !
Tu devrais en profiter pour démonter le maximum de chose, comme la batterie, le bocal de lave glace par exemple. Met du liquide vaisselle dans un spray, un pinceau un chiffon. Tu sera étonné du résultat si tu y passe une bonne après midi
En principe les expéditions sont maintenant tu devrais commander de la durite lave glace chez mécamachin
Le compartiment moteur a été nettoyé à la vapeur il y à moins de 2ans donc là c’était un nettoyage de surface.
Ma durite de lave glace ? Qu’est-ce que tu lui trouve ?
En effet certains sites annoncent toujours des livraisons possibles, mais j’ai peur que du jour au lendemain le retrait ou la livraison de colis ne soit plus assurée.
Je vais me pencher également sur la rénovation de la tringlerie au niveau du boîtier de commande, depuis le temps que je dois m’y mettre m, ça doit bien faire 8-9 ans que je le dis !
J’ai un peu avancé sur les ATS qui sont pour l’instant sur le cab’ mais qui iront peut être de temps en temps sur là golf.
J’ai nettoyé deux jantes sur quatre avec paille de fer et vinaigre blanc, c’est du boulot pour retirer toutes les traces de « pique » du métal. Content du résultat !
Reste à faire les deux autres et passer un bon coup de Belgom sur les 4 !
Avant :
Après nettoyage : ( la jante est sèche pas de triche avec l’eau ahahaha )
A bientôt !
Avant :
A bientôt !
- fafa69
beau résultat !
Yannis , tu n'as pas peur de rayer l'alu avec la paille de fer ?
Je ne connaissais pas le nettoyage à la vapeur, pour la durite de lave glace j'ai l'impression qu'elle à jaunis, bon c'est du chipotage
Tu a de la chance que tes ATS ne soient pas vernis ce qui ta permis de les rattraper
Pour la durite effectivement elle n’est plus transparente ! Bon à savoir que ce soit dispo je me pencherais dessus.
Pour la paille de fer, c’est du 00 très peu de risques de rayer, ça poli plus que ça ne frotte. C’est tout doux au toucher et pas de traces de rayures.
A vrai dire je ne sais pas si elle sont vernis, j’ai deux endroits où ça s’écaille un peu et où c’est plus clair derrière... À confirmer !
Encore moi !
Nettoyage des ATS terminées ! Je confirme j’ai bien du vernis dessus, du coup le passage au belgom que j’avais prévu ne sera peut être pas utile... Je le ferais tout de même une fois reçu !
Je n’ai pas pu m’empêcher de faire des petits essais sur la GTI, pour rappel le set était sur ma golf Cab’
Et bien elle risquent d’y rester ! J’aime beaucoup ! Ça lui donne une gueule un peu plus trapue et costaud, j’adore !
Elle est du coup un peu « haute » mais les éventuels futurs ressorts de 16S devraient bien améliorer la chose.
Il faut aussi que je changent les pneus car mes avant datent de ........ 2003 ! Un scandale ! Mais pour l’usage du cab’ ils faisaient le job, je sais, jusqu’au jour où... Bref des Michelins PS3 prendront place dès que possible ! Il me faut aussi deux bagues de centrage que je n’ai pas à l’arrière.
Bon maintenant faut trouver un jeu sympa pour le cabriolet, qui fait peine à voir avec les tôles en 14...
Assez discuter, place aux photos :
Vous en pensez quoi ?
perso je trouve ta golf superbe comme ça
Merci ! J’en suis fan également !
Oui ça devrais y faire les ressort de 16s, la c'est fais presque 4x4
Par contre je n'avais pas remarqué mais tu à une jupe simple sortie, je pensais que c’était que sur les 84 avec les bandes à la place des baguettes.
En effet ! Là j’ai rouler 300m pour la photo, ça va se tasser un peu !
Pour la jupe, elle a eu un accrochage à l’arrière dans son ancienne vie, j’ai déjà fait reboucher le logo VW qui était au milieu ( face arrière de phase 2 ) il faut en effet que je m’occupe de faire découper le morceau manquant pour la double sortie...
