Ma Golf cale
kerozin
Ma Golf cale
Message par kerozin »
Bonjour à tous
Voici mon petit problème :
Elle démarre sans problème et tient sont ralenti à l'arrêt.
mais quand je roule et que je débraille avec une rupture des gaz nette (surtout entre la 1>2), soit elle cale soit elle cherche son ralenti stable.
Merci de vos lumières. :wink:
Châtelain
Re: Ma Golf cale
Message par Châtelain »
Peut être ISV à passer au white spirit.
Thomas
Re: Ma Golf cale
Message par Thomas »
Pas mieux que chatelain, un petit nettoyage du stabilisateur est c'est repartit.
Re: Ma Golf cale
je ne sais pas comment ça fonctionne sur les PB, mais sur les Kr, je débranche la soupape de stabilisateur de ralentit (ISV). Si le ralentit s'écroule, c'est qu'il y a un autre soucis à résoudre.
A voir aussi les contacteurs de papillon.
kerozin
Re: Ma Golf cale
Bon suite a vos conseils, j'ai effectué un gros nettoyage du stabilisateur, il y a eu un léger mieux mais ce n'était toujours pas ca.
J'ai fini par débrancher (électriquement) le stabilisateur et la grosse surprise, elle marche nickel.
Il y a t-il un risque de rouler ainsi?
Merqui
Thomas
Re: Ma Golf cale
Non je pense pas qu'il y est de risque. Par contre à froid ça doit être chaotique?
kerozin
Re: Ma Golf cale
non, elle tient direct sont ralenti parfaitement, on va voir cette hiver.
Thomas
Re: Ma Golf cale
C'est bizarre :bizarre: .
Faut attendre les experts :mrgeen:
