Bonjour je vien de finir de remonter mon moteur kr, j'y ai changer les 4 pistons reglacer les cylindre rectifier culasse + soupapes et donc j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurai des conseils pour effectuer un bon rodage.
Un mécano m'a conseille 3000km tranquil et après y allé progressivement jusqu'a 10000km.
merci et bonne journée
POUR UN BON RODAGE ?
Re: POUR UN BON RODAGE ?
C'est déjà un bon début.
Surtout, vérifier régulièrement les niveaux.
Je te conseille aussi de faire une vidange avec changement du filtre à huile assez rapidement (perso, je faisais après 500km).
MERCI POUR LE CONSEIL
L'ancien propriétaire à qui j'ai racheté ma golf m'a dit que pour le rodage, il faut faire 500-1000km avec de l'huile de base (genre 15w40 ou 10w40).
Apparemment, sans ça le moteur ne se rôde pas, surtout avec les huiles modernes hyper fluides et fournissant une bonne protection.
En tout cas ils font ça avec les moteurs modernes... certains clients se plaignaient que leur moteur refait en E/S ne prenait pas de pêche après quelques milliers de kilomètres.
Pour ma part, mon moteur, rôdé comme cela, approche des 50000km depuis sa rénovation complète.
Euh, la 10w40 ou 15w40, c'est même l'huile qu'il faut tout le temps utiliser sur les g1 g2 (hors oettinger).
Certes, c'est ce que je réclame quand je ne peux pas faire moi même l'entretien.
D'après mes faibles connaissances, les huiles de synthèses bouffent les joints sur les moteurs de conception ancienne (en particuliers les JQS sur les peugeot).
