GTI 16S 1986. Démarrage à chaud difficile. ( RÉSOLU)
Re: Golf 16s 1986. Démarrage à chaud difficile.
Oui. C'est sympa en tout cas.  J'ai de la belle famille à Caen . Je pense y retourner mais j'espère que mon soucis sera réglé d'ici la!
						Re: GTI 16S 1986. Démarrage à chaud difficile.
J'ai réalisé un reglage à l'oreille de la richesse, à valider au testeur, et ai tester plusieurs positions pas de changement quant aux soucis de démarrage à chaud, par contre à froid ça va mieux.
Disons que je me rapproche, et que ce qui est fait n'est plus à faire et est à prendre comme de la fiabilisation...
Je vais tout reprendre du début.
Quelque chose à changé et je n'en ai pas encore profité. Avant la panne était intermittente, je ne pouvais donc pas vérifier l'allumage. Maintenant si!
Je deviens dingue.
Ce matin je pense enfin pouvoir faire mon test d'allumage.
La voiture démarre mal à chaud depuis une semaine, systématiquement, et là, démarrage assez rapide!
Je fais le test à la lampe stroboscopique, le moteur fait un ou deux tours avant de démarrer et je suis vraiment pas sur qu'il y ait de l'allumage....
Démarrage en situation normale..... Il faut de nouveau 5 seconde au démarreur pour que la voiture s'ébroue....
Est t'il possible que le fait de brancher la lampe strobo ou la commande de démarrage à distance créer des conditions favorables ?
Encore une idée débile que j'ai, est ce que tu es certain de fils de bougies, il y a pas longtemps, j'ai voulu vérifier mon allumage, je mets la lampe strobo, comme d'hab sur le cylindre 1 et alors que le moteur tournait, pas de flash, idem sur le 2 et impeccable sur les 2 autres, j'inverse les fils de bougies pour voir et faire un test ... Au final c'était mes fils de bougies qui étaient à moitié HS, mes démarrages étaient moyens, remplacement des fils, la lampe strobo flash sur n'importe quel cylindres, les démarrages sont bien meilleurs .
J'ai vérifié les fils à l'ohmètre, les 2 présentaient une résistance plus élevée que les 2 autres.
Salut Daniel, toutes les idées sont bonnes à prendre. Les fils de bougie ont une dizaine d'années. Changés à l'achat de l'auto. Elle tournait sur trois pattes  des fois et me donnait des coup de jus quand  je touchais les fils.... Je peux vérifier leur résistance demain. Ça coûte presque rien!
il faut absolument les remplacer sans aucune hésitation.TONKA a écrit : lun. 14 déc. 2020 21:24 Elle tournait sur trois pattes des fois et me donnait des coup de jus quand je touchais les fils....
Salut Jim. Je me suis peut être mal exprimé. C'était à l'achat qu'elle avait cea symptômes
  Je vais quand même tester leur résistance pour avoir une idée de l'état....
Sinon j'ai pu tester l'allumage dans de bonnes conditions, il y en a ....
J'ai encore pleins de choses à tester: réglage de la richesse et étanchéité des injecteurs. La pression de retenue est ok mais on ne sait jamais....
J'ai tester les câbles de bougie, trois sont à 6000 ohm et un à 7000.   Je ne sais pas si c'est significatif...
J'ai aussi démonté l'injecteur qui avait perdu son pare chaleur, il suinte légèrement. Il ne s'ouvre pas, c'est sur le pourtour de la tête d'injecteur que l'essence apparait!!!!
Je vais encore dire au moins une bêtise
 un câble de bougie ne doit pas avoir de résistance, ce n'est qu'un câble, pas une résistance
A moi
 je crois que presque tout a une résistance, aussi infime soit t elle. Sauf les supra conducteur, et encore, soumis à une certaine température....
J'aurais du lire Google 7 fois avant de répondre
Cherches un peu tu auras la réponse
La résistance normale d'un fil de bougie est de 5600 ohms par mètre linéaire avec une tolérance de + ou - 20%
Dans ton cas, c'est donc un peu trop, mais, je dis plus rien
C'est en discutant que on trouve des solutions. Merci Daniel !  Ne t'abstien pas de parler!
A voir cette histoire de résistance ! Je ne sais pas trop quoi en penser....
Arg...
  J'ai changé l'injecteur, aucun changement ! J'ai pas encore vérifié les autres mais ça serait vraiment balo qu'ils pissent aussi. Ils ne sont pas vieux!
J'ai sorti tous les injecteurs... Un étanche, un qui ferme pas et deux qui suintent.....
bonsoir
cherche pas des injecteurs pas etanches c est la ton soucis a chaud.
par contre gaffe des injos pas étanches ça donne de l essence dans l huile ............
Hello Marc, j'ai bien l'impression que c'est ça! En ayant remonté de vieux injecteurs les démarrages à chaud ont l'air OK.
J' attend de tester au roulage pour crier victoire! Qu'entends tu par de l'essence dans l'huile? Les vapeurs qui sont dans la pipe d'admission et la chambre de combustion passeraient dans le bas moteur en condensant?
en fait c est ce que j ai toujours entendu dire dans les cas d injecteurs pas étanches . je pense qu'Ivan pourra mieux t expliquer
Aah bien vu !
Je pense que l'essence dans l'huile veut dire que comme les pertes des injecteurs se retrouvent dans les cylindres ca lave le film d'huile et donc une partie passe dans le bas moteur.
Ce qui est étrange c'est que cela aurait dû se voir en perte de pression avec le mano quand tu as fais le test.
