Poulie de vilebrequin
Bonjour à tous, toujours en pleine restauration de ma Golf 2 gti année 02/1986 code moteur 19 EV 22 immatriculation. FE 311 HY. Je rencontre un problème. J’ai perdu la poulie de vilebrequin ( poulie d’accessoires plate ) impossible de retrouver une compatible au moteur EV . Quelqu’un peut me dire si je peux mettre une poulie d’un moteur PB ? Si non ou je peux en trouver une , j’ai je pense tout fait. Merci pour le retour je suis en fin de restauration et ma belle reste au garage je suis dégoûté. Cordialement Roland
- David33
Roland, VW Golf II GTI PB
Salut Roland
Bienvenue sur le forum.
Salut Roland
Re: Poulie de vilebrequin
Poulie EV (1986) avec amortisseur de vibration 026 105 243 C abandonné, sans remplacement!
Poulie PB (1987) avec amortisseur de vibration même N° 026 105 243 C apparemment compatible
Bonjour Roland et bienvenue.
N'hésite pas à utiliser les rubriques spécifiques si tu as des questions techniques.
Pour la poulie, effectivement, tu devrais pouvoir utiliser d'autres poulies de Golf 2.
(Attention tout de même aux versions avec Direction assistée et/ou Clim)
- Bils
- Dupond
Si tu n'as pas de climatisation ni de direction assistée;
D'origine les EV avaient une poulie avec amortisseur de vibration "damper" 026105243C
Pour dépanner tu peux monter une sans amortisseur 026 105 255. Cette poulie est celle montée sur les moteurs 2H (=PB de golf cabriolet).
Il y aura certaines vibrations mais sans avoir de capteur de cliquetis il n'y a pas de risque surtout si tu remplaces ta courroie de distribution tous les 30 000km il n'y aura alors aucun problème.
Voilà!
a+
Voilà!
a+
un grand merci pour le retour rapide, je suis soulagé de pouvoir adapter une autre poulie disponible
cordialement Roland
cordialement Roland
