fafa69 a écrit : ven. 21 mai 2021 09:25sinon déjà les disques avant et plaquettes changés..
Petite question, l'écrou pour bloquer le disque/moyeu, est-ce que ton mécano l'a maté ? Si tu ne sais pas, pose lui la question pour moi, s'il te plaît. Merci d'avance de la réponse.
Je demande cela, car j'ai un doute sur la mienne, lors du changement de cardan, je n'ai pas souvenir l'avoir maté.
En principe ce sont des écrous "auto-serreurs ". C'est la raison pour laquelle, il faut les remplacer à chaque reprise.
TONKA
Message par TONKA »
Aha, voilà pourquoi je dois prendre une rallonge de 1 mètre pour que l'écrou reste serré :shock: :bizarre:
andy a écrit : ven. 21 mai 2021 20:56 En principe ce sont des écrous "auto-serreurs ". C'est la raison pour laquelle, il faut les remplacer à chaque reprise.
Il faut serrer au couple ... 23mkg, non ?
à 240 Nm
andy a écrit : sam. 22 mai 2021 11:05à 240 Nm
Donc assez proche. Merci
Tu l'as trouvée où cette valeur ? :bizarre:
JUJU 37
Message par JUJU 37 »
Des news de cette restauration moteur?
fafa69
Message par fafa69 »
Salut Julien,
Non pas de news ,
Dans un premier temps il s occupe de faire le dessous :)
Disques, plaquettes, amortisseurs avants, noix de cardan, géométrie , Durites..etc....
Je le laisse travailler , qu il prenne son temps ,
Tu ne l'aura pas pour venir à la sortie de Gilles ?
fafa69
SebLM a écrit : ven. 28 mai 2021 20:26 Tu ne l'aura pas pour venir à la sortie de Gilles ?
La restauration moteur est commencée depuis hier ,je doute fortement ou alors ça sera vraiment une réservation de dernière minute.
C'est dommage car ça me tente bien cette balade en Alsace car j y ai fait mon service militaire en 1990 , exactement à hagenau .nostalgie quand tu nous tiens 😏
fafa69 a écrit : ven. 28 mai 2021 20:59La restauration moteur est commencée depuis hier ,je doute fortement ou alors ça sera vraiment une réservation de dernière minute.
Dès news sur la remise en état mécanique ?
fafa69
David33 a écrit : ven. 4 juin 2021 06:45 .
Salut David,
C'est vrai que je suis avare en information et photos mais je n ai rien à communiquer sur la restauration moteur , je sais simplement que la culasse est partie "se faire une beauté " :wink: et que je me prive de la balade en Alsace :cry:
fafa69
Le fait d'en parler ce matin , la culasse est de retour chez Toph'autos
:o :shock: :up:
David33 a écrit : sam. 22 mai 2021 11:27 .
Voir ci-après
Bei auf der Rädern stehendem Fahrzeuge lösen und festzihen.
Sonst Unfallgefahr grundsätlisch erneuern
= Desserrer et serrer avec le véhicule sur les roues.
Dans le cas contraire, risque d'accident devrait par principe être renouvelé
Serage écrou de cardan.JPG (92.79 Kio) Vu 2151 fois
Couples de serrage essieu avant.JPG (121.11 Kio) Vu 2151 fois
Merci pour l’info
Salut Fafa69
Tu as des news sur ta Golf 2 GTI ?
La mécanique est finie ?
evernew
Message par evernew »
Vous savez quel est la raison de la symétrie des soupapes ? Le rendement moteur en est amélioré ?
fafa69
David33 a écrit : mer. 9 juin 2021 16:16 .
Salut Fafa69
tu vas récupérer ta GTI avant moi ,c'est certain :up:
De mon coté , on m'a prévenu que le remontage de la culasse va être un peu différé. les délais de réapprovisionnement des pièces de rechange sont excessivement long en ce moment , je connais le même problème aujourd'hui dans mon travail.
mis à part la culasse , il lui reste encore quelques travaux complémentaires:
  • réglage ou réfection de la tringlerie de boite
      changement joint de carter
        changement de quelques durites
          le parallélisme
            La Distribution etc....
            je pense que d'ici la fin du mois je vais pouvoir en profiter ...
          Il est vrai que l'approvisionnement en PDR est compliqué en ce moment, que ce soit en délais ou en prix qui ont beaucoup augmenté.
