gti 2 cup "merguez" d'Impster.
impster
Re: gti 2 cup "merguez" d'Impster.
Message par impster »
Salut !
Alors ça y est!
Malgré des problèmes de santé j'arrive à bosser sur la cup, grâce aussi a mon fils qui m'aide beaucoup.
Mon fils l'a amenée au CT pendant que j'étais en vacances et en rentrant : surprise ! Elle l'a ! :hourra:
Problème de répartiteur de frein (pas trop remarqué) et panneau carrosserie déformé ( le bas de caisse déformé a cause d'un cric mal placé)
Mais le contrôleur était bien sympa car il aurait pu mettre plusieurs défauts, comme phares mal réglables, lave glace faible...
Bref, du coup je roule !
Avant le CT
Je lui avais fait un gros lavage, polissage et maquillage des éclats de peinture.
Changé le Comodo de lave glace ( c'était ça le pb)
Changé la banquette arrière par une plus propre, réparé les panneaux de porte avant avec nettoyage. Changé les arrière, elle est mieux niveau look.
impster
J'arrive pas à mettre des photos, ça me mets fichier trop gros...
impster
impster
<a href="https://ibb.co/qy71v30"><img src="https://i.ibb.co/4mKNHns/IMG20210416115223.jpg" alt="IMG20210416115223" border="0"></a>
Je ne sais pas comment afficher direct la photo.
Salut :coucou:
Tu peux réduire tes photos. Il existe des dizaines de logiciel pour cela. Le plus simple sur ordi est Paint.
Derrière avec l’onglet « fichier joint » tu sélectionnes ta photo et l’insères. Si souci, n’hésite pas à te demander, on t’aidera avec plaisir.
Voici ta photo :
impster
Ah merci, mais bizarre, sur les autres forums c'est plus "direct"
impster
Bon j'y arrive pas.
impster
<a href="https://ibb.co/72DVS5Q"><img src="https://i.ibb.co/MMHpg4f/IMG20210417173940.jpg" alt="IMG20210417173940" border="0"></a>
impster
Et donc j'ai dégarni le panneau de porte gauche dont le carton était pourri, dégarni un panneau avec carton ok et recollé la bonne garniture sur le bon carton après un lavage à la main. C'est plutôt correct.
<a href="https://ibb.co/fGKHkMB"><img src="https://i.ibb.co/jZxDyhB/IMG20210411150513.jpg" alt="IMG20210411150513" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/tJ5pry8"><img src="https://i.ibb.co/P68GHBw/IMG20210411150518.jpg" alt="IMG20210411150518" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/1rM5Q19"><img src="https://i.ibb.co/x1Y0LWM/IMG20210411155302.jpg" alt="IMG20210411155302" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/z8yqg4h"><img src="https://i.ibb.co/vs70Wjx/IMG20210411155332.jpg" alt="IMG20210411155332" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/0Q47y0C"><img src="https://i.ibb.co/SJYjwkt/IMG20210422113218.jpg" alt="IMG20210422113218" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/qWThsym"><img src="https://i.ibb.co/0FH1MDY/IMG20210422164926.jpg" alt="IMG20210422164926" border="0"></a>
Voilà, ya plus qu'à cliquer :twisted:
Tu copie l'adresse internet de ton image .... ici, tu cliques à côté de l'étoile ... tu as Image qui s"affiche et entre les IMG tu colles ton lien :
Tu as fait du super boulot.
impster
impster
Grrr :oops:
Bravo pour cette étape " panneau de porte " , pas évident à faire . :up:
impster
Merci, j'aurais pu appliquer plus, mais c'était un essai si j'en trouve pas un "neuf" ... Ça va sûrement rester...
impster
Ensuite nettoyage, polissage, raccords...
<a href="https://ibb.co/YQ1q4Br"><img src="https://i.ibb.co/2hCf03b/IMG20210428175914.jpg" alt="IMG20210428175914" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/G75XkWv"><img src="https://i.ibb.co/kKSp04g/IMG20210501155948.jpg" alt="IMG20210501155948" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/ng5ZNyV"><img src="https://i.ibb.co/HFk1fyM/IMG20210424170303.jpg" alt="IMG20210424170303" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/x5fhWgT"><img src="https://i.ibb.co/7yRvPpm/IMG20210428161623.jpg" alt="IMG20210428161623" border="0"></a>
impster a écrit : dim. 23 mai 2021 11:24 <a href="https://ibb.co/PYXY3d"><img src="https://i.ibb.co/H2wn21j/IMG20210417173946.jpg" alt="IMG20210417173946" border="0"></a>
je te la mets en gras ... et derrière, tu la mets entre IMG
Allez courage, tu y es presque.
impster
Ça me soule !!!!!
impster
impster
impster a écrit : dim. 23 mai 2021 12:14 Image
A y est mais c'est beaucoup de manip...
impster
Une pause avec la polo de mon fils
