Dans les années 70/80, le produit blackson qui cachait la misère était comme un anti-rouille qui laissait une fois sec comme une protection souple. Ce n'était pas un anti-gravillon.
On en mettait souvent à l'intérieur des ailes des 403/203/404/504, R4/R5/R6/R12 .... pour ne citer que des modèles français.
Bien après, on s'est rendu compte que ce produit faisait plus que cacher que stopper la rouille, pire, l'espace minime entre la tôle et le Blackson se transformait en humidité retenue et accentuait la rouille.
Après, je suis totalement d'accord avec toi ... les voitures modernes sont bien plus protégées au départ, par contre au moindre impact de cailloux ... cela se transforme rapidement en point de rouille.
Démonter l'intérieur des ailes AR et des ailes AV, ce n'est pas bête, du tout, je l'ai fait sur une 205 GTI d'un pote (voir mon profil) .... qui a été rangée au sec pendant plus de 10 ans sans nettoyage profond ... c'est quand même transformée en corrosion un peu partout.
Ce qu'il faudrait faire du tout véhicule neuf et ceux qui sortent de restauration comme ta golf ce serais de pulvériser un revêtement type dynytrol, une cire de dessous de caisse qui est moins liquide que le corps creux mais qui reste mole
Si tu as des marques ou des produits à nous donner, cela m'intéresse fortement et je suis sur que cela va intéresser beaucoup de monde ici. C'est toi le pro, qui connaît le mieux ces produits. Merci d'avance
TONKA
Message par TONKA »
Salut comment ça va? Des nouvelles de cette restauration?
TONKA a écrit : dim. 4 juil. 2021 19:54Salut comment ça va? Des nouvelles de cette restauration?
Thomas, je crois qu'il veut nous cacher l'avancée de la belle restauration. :wink:
:lol:
TONKA
Message par TONKA »
Je la ramène pas trop, je trousse le début de la remise en état de la mienne depuis 2 mois,...
numero13
Message par numero13 »
Salut les golfistes
Désolé pour le délai, pas mal de choses à gérer
La restau n'a pas bcp avancé depuis .. août 2018 :roll:
Elle vient de passer dans les mains d'un passionné, hâte de la voir rouler !
Je vous poste un message quand ça avance un peu ;)
et un récap de toute l'histoire quand j'ai du temps ;)
infos sur l'étiquette du coffre ou du carnet d'entretien
numero13 a écrit : ven. 18 janv. 2019 11:54Et voilà :
8D4 MKU Moderate hot country and additional radiator
3YB TAV Door pockets in front
2JB STF Standard bumpers
0NH SZU Nameplate set "GTI"
0A1 TUE 2 doors
V0A REL Tires without specification of tire brand
U0C INS Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
L0L LEA Left-hand drive
K8G KAR Hatchback
J0G BAT Battery 265 A (54 Ah)
H0T REI Tires 275/35 ZR21
1AF BRS Power brake
1C1 FRO Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C
1G1 RER Space-saving spare wheel
1G6 RER Space-saving spare wheel
1H1 BRM Load-sensitive proportioning valve
1ME LRA Steering wheel
8JR HSW Twin headlamps for driving on the left, with integrated high beam
3JR option code not found
3AD ASR Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
3BC ASL Left exterior mirror: adjustable from inside, flat
3D1 MIK Center console
3K2 SKS With safety head restraint system left, standard design right
3L1 SIE Manual height adjustment for left front seat
SD4 SNR Acoustics package
3U1 GPR Folding trunk cover
C1G RAD Steel wheels 6.5J x 16
G0C GSP 5-speed manual transmission
X3A LDA Equipment options subset for France
M2E MOT 4-cylinder SI engine 1.8 l/102 kW (16V) base engine is T2D
Curieux car j'ai la direction assistée d'origine (pas rretrouvé le code), le toit ouvrant tole (d'origine), la clim d'origine, les vitres electriques et je n'ai pas les codes correspondants :(
Salut numéro13
Voici quelques infos plus précises après des mois de recherche, aidé par des GTIistes du forum et des Golfistes sur Face de bouc. :wink:
Mise à jour juillet 2021 sur la recherche définition de l'étiquette de coffre :
ça se précise :woohoo:
1 => Date du bon de commande. Le mois de décembre (12) et à la semaine (52)
2 => Le 191 identifie une Golf II phase 1. Le 374 correspond aux 3 portes
3 => Dénomination moteur du 1781 cm3 16 soupapes de 139 ch
4 => Couleur : noir métal
5 => logos à la place des clignotants latéraux
6 => Sellerie cuir noir
7 => ???
8 => Appuie-têtes avant
9 => Antibrouillard arrière
10 => Direction assistée hydraulique
11 => Banquette arrière 1/3 2/3
12 => Sellerie cuir
13 => Boîtes 5 vitesses sport
14 => WVW signifie usine Volswagen, ZZZ = caractère libre, 19 correspond à Golf II
15 => Z = caractère libre
16 => le H veut dire l'année du millésime : 1987. Le W correspond à l'usine de Wolsfburg
17 => Code de la châine de montage en usine pour la journée de fabrication
18 => ème modèle sortie de la chaine
19 => Destination : France
20 => Code importateur (VAG FRANCE 02600 Villers Cotterêts)
21 => Produite le mardi de la 10ème semaine
J'ai donc cherché les codes pour les GTI /GTI 16S et G60. Pour l'instant, j'en suis là :
012 => Surveillance des gaz d'échappement
020 => Compteur de vitesse avec comptage journalier du kilométrage
022 => Phares à faisceau scellé
034 => Ressort hélicoïdal arrière renforcé
046 => Clignotants latéraux
050 => Lampe témoin pour double circuit de frein et frein à main
061 => Compteur de vitesse en MPH et affichage de la température en degrés Fahrenheit (version volant à droite)
062 => version Suède
078 => Revêtements en similicuir au lieu du tissu
082 => Support pour kit de premiers secours
083 => Support triangle de signalisation
100 => Indicateur multifonctions sur le bloc compteur
103 => Amortisseur renforcé
123 => Déparasitage partiel spécial
124 => Ampoules de phare jaune
129 => Ceinture 3 points avec réglage en hauteur
130 => Ceinture centrale ventrale AR automatique
151 => Injection K-Jetronic
171 => Pneus 185 R14
173 => Jantes en tôle 14 pouces
184 => Ceintures 3 points à l'avant
186 => Ceintures de sécurité automatiques 3 points arrière droite et gauche
188 => Important du véhicule dans les climats chauds
193 => Conformité aux réglementations sur les gaz d'échappement et aux équipements électriques
197 => Batterie 12 Volts 45Ah
206 => Rétroviseur central intérieur jour/nuit
208 => Fonctionnement de la remorque
224 => Tapis de coffre
228 => Tableau de bord capitonné
230 => Plafond tendu des sièges avant et arrière
238 => Feux de jour
249 => Boîte automatique M 249 à 3 vitesses
250 => Boîte automatique 3 rapports
258 => Appuie-têtes avant
261 => Rétroviseur extérieur plat réglable de l'intérieur côté passager
268 => Buse de lave-glaces chauffantes
283 => Compensateur de frein
288 => Système lave-phares avant
324 => ? Phares antibrouillard halogènes avec feux bleus
335 => Tuyau central d'échappement
340 => Siège et dossier chauffés électriquement à l'avant
341 => Verrouillage centralisé
352 => Régulateur de vitesse
376 => Moteur avec système d'épuration des gaz d'échappement K-JETRONIC 1,8Ltr. 82KW
390 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
399 => Moteur à injection 4 cylindres KR
401 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
408 => Jante alu ET 38 5,5J X13 H2
409 => Sièges avant sport
415 => Jante alu ET 45 5J X13 H2
416 => Volant sport en cuir 15-H-009412
430 => Pare-brise feuilleté teinté vert feuilleté
433 => Pré-équipement pour 4 Haut-parleurs pour radio stéréo
439 => Sièges avants sports ''RECARO''
440 => Pré-équipement pour 2 Haut-parleurs pour radio mono
442 => Jantes alu ET 38 VW Montréal 6J X14 H2
451 => Jante alu ET 38 5,5J X13 H2
451 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
459 => ? Suspension -20mm
466 => Antibrouillard arrière
471 => Equipement sport
527 => Rétroviseur extérieur convexe, réglable de l'intérieur côté passager
528 => Rétroviseur extérieur convexe, côté passager
541 => Boîte 5 vitesses sport
556 => K-Jetronic injection 1,8Ltr.
559 => Préparation à l'installation ultérieure d'un système de climatisation
560 => Toit ouvrant à commande manuelle
561 => Fenêtre pivotante >> 15-K-035000
565 => Volant sport
568 => Vitrage athermique intégral vert avec pare-brise en verre feuilleté
571 => Feu antibrouillard arrière
572 => Avertisseur sonore 2-tons
573 => Climatisation
589 => Moteur à injection M 589 4 cylindres K-JETRONC 1,8Ltr. 82KW
590 => Console centrale
591 => Vide-poche sous tableau de bord côté passager
602 => Équipement de luxe
608 => version australienne
619 => Générateur triphasé 65A
643 => Bac de rangement dans les portières avant
650 => Verin de capot hydraulique 15-L-000001
651 => Lève-glaces électriques.
652 => Relais lavage/balayage avec fonctionnement intermittent
656 => Direction assistée
657 => Direction assistée hydraulique
659 => Phares antibrouillard halogènes blancs/jaunes pour la France
675 => Compte-tours
685 => Banquette arrière 1/3 2/3
715 => Câblage antibrouillard arrière.
732 => Traitement anti-corrosion
738 => Moteur 82 kW avec K-Jetronic après juillet 1983
741 => ???
750 => Jantes alu Pirellu 9P en 14 pouces
776 => Sans identification usine
791 => ? Adaptateur
799 => Suppression des filets rouges
816 => Tableau de bord Digifiz
915 => Suppression des logos
929 => Elargisseurs avant et arrière
930 => Rétroviseur extérieur convexe réglable de l'intérieur côté conducteur
931 => Rétroviseur extérieur plan réglable de l'intérieur côté passager
937 => Vitres verre clair non teinté
981 => Sellerie cuir
986 => Siège conducteur réglable en hauteur
989 => Sièges sans sièges sport
0A1 => Carrosserie 3 portes
0A2 => Carrosserie 5 portes
0NH => Monogrammes GTI
1AC => ABS
1C1 => Antigel jusqu'à -25°C
1G6 => Roue galette
1H1 => Compensateur de freinage asservi à la charge du véhicule (4 personnes, bagages...)
1ME => Volant 4 branches
1MG => Direction assistée
2JB => Pare-chocs standard
2JB => Pare-chocs couleur carrosserie avec bandes noires
3AD => Rétroviseur droit (convexe) avec réglage intérieur
3YB => Vide poche AV
3BC => Rétroviseur gauche (plat) avec réglage intérieur
3D1 => Console centrale
3KZ => ???
3L1 => Siège gauche réglable en hauteur
3P1 => Trousse de secours et triangle de présignalisation.
3U1 => Couvre coffre pliable
3YB => Bacs de portières avant
8D4 => 4 haut parleurs
B04 => ???
B46 => Logos à la place des clignotants latéraux
C1G => Jantes alu ET 38 VW Montréal 6J X14 H2
CPE => ???
G0C => Boite manuelle 5 vitesses
GMA => ???
GPR => ???
HJG => ???
J0C => Batterie 22A (45Ah)
K8G => Hatchback
L0L => Conduite à gauche
MI1 => ???
M2E => 4 cylindres / essence / 1,781cc 16v 102kW
PRN => Tarifs modèles 1998 pré-numérotés
R26 => Radio "VW Gamma" Blaupunkt
U0C => Compteur en km/h et combiné avec montre
V0A => Pneus sans marque spécifique
W86 => Identification Golf GTI 16S "Spéciale"
X3A => Destination France
Je sais que les lettres que l'on trouve devant correspond à des critères bien spécifiques chez Volkswagen AG.
B => ???
G => ???
H => ???
M => Equipement supplémentaire ou option
R => Radio
S => Offre spéciale
W => Combinaisons d'équipements
Z => Packs d'équipement.
Reproduction de l'étiquette :
Il existe de nombreux sites qui proposent cela gratuitement. MEFIANCE :evil:
Honnêtement, j'en ai testé plein, le mieux est celui-ci :biensur: :
https://www.golf1cabriolet.com/reprodui ... de-coffre/
A noter qu'il existe un refabricant d'étiquettes qui fait payer cela, c'est un peu mieux.
numero13
Waou !
Hyper précis et très clair : merci beaucoup pour ce gros boulot !
Je vais regarder et lister l'équivalent pour ma 16.
numero13 a écrit : dim. 7 juin 2020 22:34- échappement intermédiaire pour 16S
- gamelle 16S
- passage de roue avant 16S
- optiques avec globe jaune
- tableau de bord avec liseré chromé
- Pare choc AV + AR
- pare-brise d'origine VW, teinté vert
- Antenne
- Becquet
- Joint de pavillon cote passager
- démarreur
- Ciel de toit avec vinyle d'origine
- Clim (condenseur / détendeur / compresseur ) pour gaz R134
- Stickers caisse
- Enceintes
- Moteur de vitre electrique (x2)
- Cache baie de pare-brise
- Pare soleil x2
- cache faiseau file de bougie
- Barillet de serrure neuf (2 portes + coffre + essence + boite à gant )
- isolant capot moteur (j'ai appris il y a peu que les GTI années 89 avaient le mm isolant que les diesels
- tapis avant (origine VW)
- cache batterie
- cache de distribution
- guide d'air calandre,
- cache de manivelle de toit ouvrant
- Déflecteur d'eau pour capot avant
- le kit roue de secours complet (les clés, les crochets, le tournevis, etc etc)Merci pour l'aide
Salut numéro 13 :coucou:
Qu'est ce que tu as fait sur la liste ? ou qui est en cours ?
numero13
Hello David,
Tu parles de ma liste de code options, ou de la liste des choses à faire sur ma 16 pour qu'elle soit comme au 1er jour de sa sortie d'usine ? :lol:
numero13 a écrit : ven. 3 sept. 2021 23:04Hello David,
La liste des choses à faire bien sur ! 🤷🏽‍♂️
Tu es comme moi. Si tu as lu ma présentation qui fait quelques pages, je souhaite me rapprocher le plus de sa sortie de concession
J'espère que pour toi, tu n'as pas payé cher la base, car une restauration originelle coûte, un bras, deux reins, deux cou***e, deux yeux et deux oreilles minimum et encore en s'en faisant beaucoup.
Le billet de 6000-8000€ va vite y passer.
numero13
Pour l'instant, la caisse est terminée sur le plan de l'élimination de la rouille ;) et appretée, à peu près... quelques petites bricoles à finir.
Je posterai quelques photos prochainement !
Excellente initiative d'éradiquer le cancer de l'automobile : la rouille 👍
numero13
J'ai préparé quelques photos mais mm en les compressant, c est compliqué de les envoyer via le système du site, car la taille (max 1 Mo) limite les possibilités. Connaissez vous un systeme pour poster facilement quelques photos ?
Merci !
Avec le logiciel photo paint, réduis les photos à 900 pixels.
De suite, cela moins de Ko
numero13
Capture d’écran 2021-09-05 à 22.37.00.png (1002.84 Kio) Vu 1929 fois
Capture d’écran 2021-09-05 à 22.37.57.png (868.75 Kio) Vu 1929 fois
TONKA
Message par TONKA »
Salut, merci pour les photos, c'est du lourd, tu ne fais pas les choses à moitié!
C'est toi qui a tout fait, où tu passes par un professionnel ? :?:
Impressionnante, tu pars pour une restauration complète. La carrosserie était en si mauvais état que ça au départ ? :?:
numero13
Pas le choix ! Si on commence à tout dépecer, autant faire à fond pour "rentabiliser" le démontage complet !
Capture d’écran 2021-03-31 à 15.23.32.png (919.5 Kio) Vu 1920 fois
Capture d’écran 2021-03-31 à 15.22.17.png (937.32 Kio) Vu 1920 fois
numero13
David33 a écrit : mer. 8 sept. 2021 10:37 .
Je suis passé par plusieurs pros ! :roll:
Normalement, le dernier est le bon ;)
numero13 a écrit : mer. 8 sept. 2021 10:46Je suis passé par plusieurs pros ! :roll:
J'ai eu le même souci, le premier m'avait promis monts et merveilles et au final, j'ai du m'en trouver un autre plus sérieux.
J'ai perdu un peu de temps, mais au final, j'ai gagné en qualité de travail, mais aussi dans des détails, tout cela pour un prix semblable.
