Yannis et son EV
evernew
Re: Yannis et son EV
Message par evernew »
Quelle chance ! Je te demande car j'ai refait un système de chauffage tip top sur mon daily ( golf sac a dos 1988) et c'est incroyable d'efficacité quand c'est "neuf". Le radia coûte une quinzaine d'euros sur autodoc, c'est pas la ruine en cas de fuite.
Tu peut m'en dire un peu plus sur le by-pass ? Je l'ai supprimé mais il y est sur la gti.
C’est vrai que ça chauffe fort ! J’en ai jamais pu laisser le curseur à fond sur le chaud, c’est trop :oops:
Je ne comprends pas trop ta question sur le by-pass. Tu parle de son fonctionnement ?
Si oui, il a été monté pour limiter la pression dans le circuit de LDR au niveau du radiateur de chauffage. Passé une certaine pression/température, il se ferme pour isoler le circuit derrière le tablier afin d’éviter au radiateur de chauffage d’absorber toute la température/pression du LDR
Pour le supprimé, bah tu la déjà fait ! :lol:
Le radiateur coûte peu, mais les demi-journées de main d’œuvre à déposer et remonter le tdb… non merci ! Je croise les doigts très fort mais bon 10ans plus tard si il devait lâché il l’aurait sans doute déjà fait…
David33 a écrit : jeu. 14 oct. 2021 22:05 Les défaillances sur les radiateurs de chauffage, c'est surtout sur les Golf 1 ... jamais eu de souci sur mes 4 Golf II.
Quelles sont tes sources?
Surtout que le système est assez différent, etant donné que le radiateur de chauffage n'est pas raccordé en permanence au circuit comme sur les golf 2. Il y a un robinet de chauffage (qui a tendance a fuir, lui...)
Ivan a écrit : jeu. 14 oct. 2021 23:26 Quelles sont tes sources?
Mes sources ... j'ai eu la chance d'avoir 2 VW Golf 1, sur les deux, j'ai dû remplacer le radiateur de chauffage qui fuyait ... bonjour la galère sur les cabriolets.
Après s'il y a des soucis sur les Golf 2, je le découvre et j'espère que je n'airai jamais cela sur mon GTI.
evernew
Je voulais en savoir plus sur son fonctionnement oui, merci yannis :up:
David33 a écrit : jeu. 14 oct. 2021 22:05 .
Depuis 20 ans que je suis de près le monde de la Golf GTI 1 et 2, tu es le premier à avoir des soucis sur radiateur d’habitacle de golf 1. Par contre sur Golf 2, rares sont celles qui n’ont pas eu le souci.
Je suis du même avis qu’Andy et Aurélien.
Ce sont les Golf et Jetta 2 qui ont été sujettes à un rappel massif en concession.
Bonsoir
Pareil les problèmes de radiateur de chauffage c'est golf 2.la match y a eu droit il y a quelques années .
j'avais des odeurs de LDR dans l'habitacle je me suis pas méfié , j'ai laissé trainer .mais voila lors d'une forte montée en régime le radiateur c'est fendu ça a coulé partout j ai eu droit a une brulure de la cheville :coucou:
Ah oui carrément !
Ta golf a eu droit au rappel du by-pass ?
oui je pense quand je l ai achetée en 2006 il y avait un montage bizarre au niveau des tuyaux qui passent a travers le tablier et je l avais viré a tord peu etre :bizarre:
J’espère que ta mésaventure ne va pas m’arriver :roll:
si ça sent le LDR c est un signe avant coureur :up:
Laurent79
Message par Laurent79 »
Ha ouiiiiiii !!! ça me revient, j'ai aussi eu ça aussi sur la KR. Détecté par un mécano VW, une connaissance de mon père qu'on visitait que très rarement, mais cette fois j'ai pas perdu mon temps. Il connaissait l'auto pour l'avoir suivie neuve chez son premier proprio. A l'ouverture de la porte, il est allé direct tâter la moquette au bord inf de la console. M'a dit "tu sens rien?" , "ça commence à fuir" "tu peux prendre direct RDV demain chez VW pour te faire changer le radiateur d'habitacle". Donc acte, ils m'on changé le radiateur, monté une genre d'amortisseur de pression sur les durites. C'était en 1991 et ça c'est jamais reproduit depuis...
Un copain a eu ca sur sa 8V EO, on a changé le radiateur de chauffage, démonté toute la moquette avant et changé les plaques d'isolations totalement détrempée.
C'était la piscine à ses pieds.
Il a eu de la chance de ne pas être brûlé comme Marc.
Arrive d’un petit colis ce matin ! Encore un peu de bricolage à venir !
TONKA
Message par TONKA »
Curieux de lire ton ressenti au sujet de la biellette! :D
Hâte aussi ! Je monte ça rapidement, après trouver le temps d’aller rouler c’est autre chose :lol:
:o Tiens, c'est marrant, cela me dit quelque chose. :P :lol:
L'essayer, c'est l'adopter. 8)
C’est fait !
Image Image
Quel changement !
Le levier paraît bien plus sérieux en main. Grâce à l’inertie provoquée par le poids, on a le sentiment que c’est bien mieux guider ( tout est sans jeu pourtant initialement ). On croirait presque avoir « changer » de boîte. Ça verrouille bien plus franchement, le petit clac est encore plus présent !
Je trouvais la commande déjà très très bonne, maintenant elle est parfaite et n’a rien à envier à ma grosse bavaroise, pourtant une référence en la matière.
Bref, je ne peux que recommander cette modification, qui m’a pris 2min à réaliser photos comprises !
