Bonjour, j'ai un bruit au niveau de la boite quand je relâche la pédale d'embrayage, disparait une fois débrayé voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XPTZrsvPWCo
Boite type ACD, huile neuve à niveau.
Merci à tous
Bruit boite de vitesse golf 2 gti
golfequinox
Re: Bruit boite de vitesse golf 2 gti
On dirait que ça le fait voiture à l'arrêt c'est ça?
Du coup, ça pourrait être un roulement côté arbre primaire, il y en a 2.
golfequinox
Oui ça le fait à l'arrêt, en 1 er et 2 ème on l'entend encore bien puis plus on prends de la vitesse moins on l'entend
Houla, c'est pas clair.. Tu testes comment?
Le bruit dans ta vidéo, ce n'est donc pas au point mort? Donc la voiture est sur cric?
golfequinox
Sur la vidéo c'est bien moteur à l'arrêt mais je veux dire que ça s'entend encore bien quand la voiture part sur le 1er et le 2eme rapport.
Sacré boucan
Comme le dit Ivan, si le bruit apparait et disparait quand tu embrayes/débrayes ça peut très bien être des roulements d'arbre primaire HS. Je ne crois pas que le bruit diminue mais en roulant le régime augmente, les bruits aéro aussi, ce qui tend à couvrir d'autres bruits d'intensité fixe
golfequinox
Merci de vos retour, je suis entièrement d'accord avec vous et en effet les bruits de frottement d'air et de roulage couvre le bruit de boite en roulant, je pensais au gros roulement de l'arbre primaire, je ne pense pas que je sois le petit roulement à aiguille, bon plus qu'à démonter
