Après j'arrête !
Re: Après j'arrête !
Quelle feignasse celle là, elle adore être remorquée. Courage et abnégation Yves-Laurent :sage:
"Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui est bon pour ressortir sa boîte ?"
On dirait un morceau des 2 rivets tulipes de couronne. :roll: :?
jetta-12
Message par jetta-12 »
Eh merde :(
Ca fou les boules surtout quand on vois le travail que c'est pour sortir cette putain de boite...
Pas sûr Christian, les rivets ont été remplacés par de la boulonnerie, le bruit varie uniquement avec la vitesse et est indépendant de l'angle des roues. Et il semblerait que le jeu entre les têtes de vis du kit de boulonnerie et une autre pièce (une tôle je crois, à moins que ce ne soit le carter) soit très faible. Comment ça se passe quand on monte un kit boulonnerie en lieu et place des rivets, il y a des adaptations à faire dans la boîte ? Usinage d'un carter, modif d'une pièce pour que tout se passe bien ?
Quand tu parles d'angle de roue, c'est à droite ou à gauche que tu tournes les roues ?
Qu'importe, mon capitaine !
Que je braque légèrement à gauche, à fond à droite ou inversement n'a aucune incidence sur le bruit (et les à-coups...) possiblement ressentis.
Fr@nky a écrit : lun. 27 avr. 2020 21:29Ah ! ... :shock:
J'ai pas l'habitude de la culasse à 16 soupapes. Mais l'allumeur ne s'ouvre pas ? J'aurais voulu retirer le doigt pour regarder en-dessous, démonter ce que je peux et contrôler visuellement l'état, faire un peu de nettoyage/entretien en plus du remplacement du joint spi... j'ai pensé au joint hs mais le compte-tours a toujours remonté une bonne info. Et puis je ne sais pas ce qu'il a vécu cet allumeur, la culasse elle-même n'est pas celle d'origine. :roll:
Plus de questionnement maintenant ; c'est neuf, une cause probable de panne en moins.
Bonjour Fr@nky
C'est facile à changer le joint au niveau de l'allumeur, j'ai des traces de fuite d'huile dans le mien ?
Tu comptes poser la question partout?
-> Avertissement
Surtout que tu aurais une idée de ma réponse si tu avais pris la peine de lire mon sujet. :| On écrit tous des pages et des pages de post mais ça ne sert peut-être à rien :bizarre:
Hello, tu as pu trouvé d'où venait ton bruit ?
Huile de boîte qui brille et à-coups directement liés à la vitesse et non au régime... ça sent la salade au niveau de l'arbre secondaire ! Au bout duquel se trouve le différentiel, qui vient de recevoir un joli kit de boulonnerie... lien de causes à effets ? A voir. Echange standard prévu dans peu de temps ! :up:
Ok j'ai potentiellement un problème similaire. Tiens nous au jus.
Le voisin qui passe, s'arrête et recule :
" Ah mais tu vas changer ta boîte de vitesses !?
C'est une belle journée pour faire de la mécanique, non ?"
10:43
10:43
12:13
12:13
Affaire bouclée en quatre heures avec un ami. Cool de rouler à nouveau avec ! Ma boîte est repartie en autopsie... affaire à suivre très bientôt.
Impec, tu vas devenir expert en changement de boîte! :up:
Et hop !
C'est dans la boîte ! :D :wink:
Je commence tout de suite par la mauvaise nouvelle :
Le pignon de 5 n'est pas content :peur: il semblerait qu'il se soit baladé un peu. Donc il faut que je trouve un jeu de pignons et un couple conique. Quelqu'un a une boîte cassée à dépouiller ?
Sinon j'ai remplacé mon radia l'autre jour ; je suis allé à la déchetterie pour jeter l'ancien. J'ai fait une photo de ma 16S sale #Jesuisfafa69
Et ça c'était tout à l'heure, je trouve la photo très belle. Elle chauffe dans les bouchons parisiens, je me demande si je n'ai pas un début de joint de culasse. Sinon, elle se porte bien. Les pneus avant ont déjà 45000, il faudrait que je les remplace.
gilles90
Message par gilles90 »
J'ai honte quand je te vois bosser sur ton trottoir...
Promis je me remets sur la mienne au chaud dans l'atelier ;)
Je vais tomber le groupe pour faire l'embrayage et la distri, faudrait qu'elle prenne la route pour la prochaine sortie
Gilles
gilles90
Fr@nky a écrit : dim. 9 juil. 2017 11:32 Avec ma Golf 2 '84, ma Golf 2 GTI '84 et ma Golf 2 GTI 16S '87, j'ai les trois principales versions de G2 à petits carreaux. La collection est terminée. :D
J'ai relu la totalité de ton post pour me motiver...
"la collection est terminée" :D :D :D C'est ce que je me dis à chaque fois, arf !
Gilles
Yves-laurent, c'est normal que ta plaque de verrouillage de 5ième se balade?
Ou bien c'est juste la goupille?
