bonjour les passionnes
voila j ai un probleme d allumage ,j ai une faible etincelle a la bougie et parfois inexistante, la bobine est ok , bougies ok, module ok cable d allumage ok et cablage de la bobine a l allumeur ok , je pencherai pour l effet hall ,qu en pensez vous ?
la courroie de distribution est bien calèe
merci pour vos reponses
probleme d allumage
Re: probleme d allumage
Bonjour cmw
J’ai un problème similaire, sans explications.
Avez vous trouvé l’origine de votre problème ?
Merci,
Nicolas
Merci,
Nicolas
- Dom
Pas sûr que cmw te réponde, car sa dernière visite sur le forum remonte au samedi 11 avril 2020.
- freijojo
État du doigt d'allumeur et de l'intérieur de la tête ?
État pas génial effectivement, j’ai bien dégraissé et soufflé sans amélioration miraculeuse, je peux envisager le remplacement de la tête, les contacts ne sont plus tout neufs. Comment être sûr que le capteur Hall n’est pas grillé ? Le compte tour bouge quand je lance le démarreur
Contrôle avec un multimètre les résistances de la tête d'allumage elles doivent être les suivantes:
Doigt d'allumeur = 0.6 à 1.4 kΩ
Tête d'allumeur avec câbles = 4 à 6 kΩ
Contrôler aussi la bobine entre les bornes 1 et 15 = 0.52 à 0.76 Ω, et 1 et 4 = 2.4 à 3.5 kΩ
Moi, ma tête était toute belle mais sur l'un des câbles j'avais des MΩ de résistance!
Bonne continuation
Bonne continuation
