Le filtre qui est sous le capot se situe après la pompe, donc elle n'est pas protégé.
Crois moi le préfiltre est nécessaire pour bien protéger la pompe, parole de quelqu'un qui a presque 500 000 au compteur.
pré filtre circuit essence
Re: pré filtre circuit essence
en faisant une petite recherche, tu aurais trouver pas mal de réponses.
j'ai personnellement monté 2 réservoirs mécatechnic, il y a de l'adaptation à faire...
un peu d'aide :
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 04&start=0
un peu d'aide :
Salut à tous, je vais changer mon clapet anti retour, donc je me suis dit que j'allais aussi mettre un préfiltre, queqlu'un a des infos a jour sur ou commander
(d'ailleurs si quelqu'un a la référence du clapet...)
J'ai vu plus que celui là sur tout les liens que j'ai lu :
Il est pas exactement pareil que celui du topic de marignan
https://www.potinauto.com/filtre-carbur ... -3271.html
Sinon il y a celui la chez Yakarouler
https://www.yakarouler.com/p/filtre-a-c ... cht-kl27of
Apparemment le site yakarouler est pas.... genial... quelques experiences ?
KL27 en rupture partout
Si jamais vous avez une nouvelle référence adaptable, je prends.
Faut prendre un de marque Case (matériel agricole). Voici les réf : CNH84278141julien1800 a écrit : dim. 19 nov. 2023 15:28 KL27 en rupture partout
Toujours disponible.
Merci,
dommage qu'il soit en métal, celui en plastique permettait de voir la merde accumulée
Celui là parait un peu plus petit, mais peut être que ça passe:
MANN-FILTER WK 32/7 Filtre à carburant
Filtre de conduite, 10,4mm, 10,4mm
je vois une issue, acheter un filtre du même type que celui apres le Kjet et y visser deuxraccords male en M12 (ou autre diamètre).
Il sera plus gros par contre
Je viens de commander un modèle pour voir, je suis tombé dessus vraiment par hasard sur le net, c'est fou !
Je vous tiens au courant si ca va bien, le temps aussi de repasser commande et être serein
Filtre reçu, ça me va bien.
Pour ne pas générer de ventes flash sur ce produit en quasi rupture, je vous met le lien de la vidéo dans laquelle j'ai eu l'info
Et puis ca aidera le jeune
Ça peu toujours servir en effet
