Fileté AP
L'améliorer ou l'entretenir.
Jul7090
Fileté AP
Message par Jul7090 »
Bonjour a tous , je lance une bouteille a la mer car je pense avoir un soucis avec mes combinés filetés AP.
J'ai la tige qui rentre dans le corps de l'amortisseur mais elle ne remonte pas! C'est donc les ressorts seul qui font le job et du coup la caisse claque fort du cul...
Est ce que parmis vous quelqu'un a déjà ce problème?
Est ce normal que la tige ne remonte pas?
Il y a une manière spécifique pour le montage?..
Je suis perdu je vous avoue 🤔
Merci a ceux qui répondrons ☺️
julien1800
Re: Fileté AP
Message par julien1800 »
vu la taile du ressort, est ce que c'est réellement un problème ?
Re: Fileté AP
Je crois que les amortisseurs à huile n'ont pas ce rebond dont tu parles.
Ceux à gaz, oui.
Suivant ce que tu as, ça peut expliquer ce phénomène de tige qui ne ressort pas.
Par contre, ça n'a à mon avis rien à voir avec le fait que la voiture talonne.
Si la tige est trop longue par rapport à la hauteur de réglage, par contre, peut-être que tu arrives en butée.
Re: Fileté AP
Ca me fait penser à un problème de fuite entre les chambres du vérin :bizarre:
julien1800
Re: Fileté AP
question con, tu viens de les monter ou avant ca fonctionnait très bien ?
