bagues arbre intermediaire
alan83
Message par alan83 »
bonjour a tous! j'aimerais savoir si quelqu'un a pu commander les bagues de l'arbre intermédiaire (entrainement de la pompe a huile et de l'allumeur) car je n'arrive pas a en trouver . si quelqu'un a des références et un endroit ou les commander je suis preneur, d'avance merci
Re: bagues arbre intermediaire
Hello, je n'ai plus les références en tête, mais tu devrais trouver ça chez KS (Kolbenschmidt). En tout cas, c'est chez ce fournisseur que j'avais trouvé la bague pour mon KR il y a quelques années.
marignan83
Message par marignan83 »
Tiens, voilà tout ce qu'il faut :
- Diamètres des paliers de l'arbre :
Avant : 43 mm
Arrière : 42 mm
- Diamètre intérieur des bagues :
Avant : 42,975
Arrière : 41,975
- Réf. VW (pour info car pas livrable) :
Bague avant : 056 501/9715
Bague arrière : 056 521/9715
- Réf. Kolbenschmidt (KS-MOTORAC) :
Bague avant ref : 85 957 604
bague arrière ref : 85 958 604
- Réf. Glyco :
Bague avant ref : 07-3088 STD
Bague arrière ref : 07-3089 STD
Comme dit Ivan, il te faut trouver un distributeur de KS-MOTORAC ou à défaut GLYCO, ce qui est le cas de tout bon rectifieur/usineur. :wink:
Alain de Botton
alan83
merci beaucoup pour tout ,j'ai commande dans un magasin de pièces au Luc .merci encore pour la rapidité de réponse
