Bonne remise en état
Ma future GTI Gr2 VW Motorsport
Re: Ma future GTI Gr2 VW Motorsport
Effectivement, on comprend mieux pourquoi elle tournais sur 3 pattes
- looping
Au suivant moteur, vu que celui si a un peu chauffé
a+
a+
En effet il a eut chaud celui là
Tu l'as pas entendu le cliquetis ?
- ze stef
Et la fumée a l échappement
- PROMOTOR
Bein oui je l'avais entendu, mais j'avais pas envie d'arreter...mr-Cobra a écrit :En effet il a eut chaud celui là![]()
ze stef a écrit :Et la fumée a l échappement
Ah bon, quel fumée ?
PROMOTOR a écrit : Bein oui je l'avais entendu, mais j'avais pas envie d'arreter...
Le prochain 1800 que tu refaite (je bave a chaque fois que je vais voir ton site) au lieu de le casser tu peux le faire livrer direct chez moi ....
Le bloc est mort ou tu tente un gros réalésage ?
J'aime bcp ton carter antidejaugeage de la première page
Il s'agissait pas d'un 1500?
Tu compte refaire le même?
- PROMOTOR
Bon, mis suis remis sur celle-ci aussi...
Programme du jour, dépose de l'ensemble moteur - boite, nettoyage du compartiment moteur et démontage complet du moulin pour qu'il soit prêt à être déposé chez le rectifieur.
Bilan après démontage, la pompe à huile (neuve
) est foutue et, heureusement, le villebrequin (neuf aussi !) n'a rien
Quelques photos du jour :
Compartiment moteur clean :
Le moteur démonté et ses nouveaux pistons que je vais fraiser par la suite pour le passage des soupapes.
Il me reste également à faire toutes les petites finitions que je n'avais pas eu le temp de faire auparavent.....
A peu de chose prêt, ce sera le même moteur avec plus de finition.
Je pense pouvoir récupérer le bloc, je vais faire un réalésage à 81.mr-Cobra a écrit :
Le prochain 1800 que tu refaite (je bave a chaque fois que je vais voir ton site) au lieu de le casser tu peux le faire livrer direct chez moi ....![]()
Alors, pour répondre aux deux, ce n'était ni un 1800, ni un 1500, mais bien un 1600.Thomas a écrit :Il s'agissait pas d'un 1500?
Vivement la suite
Instable un capteur de cliquetis relié au coupe circuit......
golf racing
Quand auras tu besoin des ailes gr2 ?
il faut que je les moule avant ...
Su tu viens à la sortie arras cambrai début avril, je suis juste à coté ...
- PROMOTOR
Pas de soucis Fred, prend ton temp, ce n'est pas prévu pour toute suite....
Je vais d'abord essayer de lui faire un moulin qui va bien ...
any more pictures of the paint scheme?
mike
Replica or original?
mike
Modifié en dernier par Gilloo le ven. 18 mars 2011 01:37, modifié 2 fois.
Raison : Balises images
- PROMOTOR
A large whole thank you for this documentation!!
Afflicted for my English it not to be very good….
- Gilloo
Nice pics, thanks Mike!
- PROMOTOR
Reprise des hostilités, j'ai de la chance le bloc a pu être récupéré, de retour du rectifieur, je vais enfin pouvoir le remonter et préparer l'auto pour les Classic Days
Voilà les pistons que je vais utiliser après avoir réaliser le fraisage pour le passage des soupapes :
La suite very very bientôt....
Super pour le bloc
Hâte de la voir en action à nouveau
- PROMOTOR
Début de restauration des Bilstein Gr A (il sont déjà un peu plus présentable...
) ensuite, demain je vais les porter chez un spécialiste pour qu'ils soient remis à neuf !!
see you later
see you later
