remplacer le toit
Carrosserie, Jantes, ...
robka44
remplacer le toit
Message par robka44 »
bonjour
je voudrais remplacer le toit de ma noiraude
pour depointer la baie de pare brise no souci mais le probleme est au niveau des goutieres ,on dirais que la tole de coté est replié sur celle du toit
si quelqu'un sais comment faire je suis preneur
merci
piegab
Re: remplacer le toit
Message par piegab »
bonjour
lors de la remise en etat de ma 1800,j'ai procédé au remplacement de la tole du pavillon......l'accouchement fut assez fastidieux! :wink:
apres coup je me dis qu'il aurrait été plus simple de trouver une autre caisse ou alors de conserver le pavillon d'origine en y greffant un toit ouvrant au format plus grand .
mais si tu persiste comence par recuperer la tole sur une epave ,tu aurra une bonne idée de comment "ça tiend"
les gouttieres sont realisée avec une tole fine qu'il faut conserver,et qui sont replier sur la tole du pavillon .
moi j'avais tronçonné le pavillon a remplacer en plein milieu et apres avoir fait peter la brasure des montant de pare brise et celle sur les ailes arrieres au niveau du hayon ,j'ai repousser depuis l'interrieur vers le haut ,j'ai pu sauver les tole de gouttieres mais il y a pas mal de point de soudure ....
au final le resultat est pas mal ,mais il y a quelque défauts et surtout je ne sait pas comment cela resistera dans le temp ..... :?:
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Je te déconseille de le faire par les goutières, je peux t'assurer que le travaille est plus que fastidieux !!
Tu peux y arriver de manière "plus simple" en coupant les parties extérieur des montants et de l'aile arrière, comme je l'ai indiqué sur la photo.
Ensuite dépointé le dessus du tour de pare-brise, de porte, de vitre arrière et le hayon. Soudure bord à bord excepté pour l'aile arr, je te conseille
plutôt de faire un soyage.
Tu en a pour quelques heures de travaille, mais si tu prend bien tes mesures et que les soudures sont bien faites, on y verra plus rien par la suite.
Bon courage :up:
Il faut faire ce genre de manip sur un marbre....
J'ai meme vu sur un forum un "pseudocarrossier" faire çe genre de manip dans son la voiture posée en dévers... :nontsstss:
Maintenant vous faites ce que vous voulez mais un découpe pas une caisse n'importe comment :roll:
Le plus simple et le plus propre c'est de souder une tôle à la place du toit ouvrant :wink:
Meuuhhh non ... pas besoin d'un marbre ! 8)
J'ai changé le toit de ma voiture de rallye comme l'a expliqué Promotor en coupant les 6 montants.
Je n'ai pas utilisé de marbre et je suis certain à 100% que ma caisse est bien droite. :D
Je vais bientôt en montrer le dossier photographique sur le forum ! :wink:
robka44
ça a l'air bien bien compliqué tout ça !!!
la je suis peut etre sauver car j'ai trouvé une autre caisse tres saine pour une bouché de pain ( normalement!!!!)
car plus je regarde la mienne plus il y as du taf en carosserie!!!! et la c'est pas mon fort ,la mecanique et l'électricité no souci ( c'est mon metier)
voila merci a vous,et suite un peut plus tard (si j'arrive a recuperé l'autre )
robka44
apres bien des deboires et des promesses pas tenu, j'ai récuperé une caisse pour les pieces
bientot les photos et au boulot !!!!!
