Merci, mais là j'ai toujours un gros problème, malgré une purge sous pression avec un matos pro, la pédale de frein va au plancher et ne durcit pas en pompant
J'ai inspecté tous les raccords : aucune fuite, redémonté le maitre cylindre : pas de liquide de frein dans le servofrein, vérifié les étriers ar que j'ai refait : pas de souci non plus.
Le frein à main marche nikel et lorsque je purge il n'y a pas d'air qui sort.
Je crois que mon maitre cylindre a lâché
mais bon il devait être d'origine (les chiffres "86" sont gravés dessus).
Du coup j'ai voulu monter un maitre cylindre de golf 3 en 22mm d'occas mais ca n'a pas été plus concluant
il ne devait pas être plus en forme
Donc je crois qu'il va falloir sortir un billet de 100 pour un maitre cylindre de 16s en 22mm neuf
A suivre...
