Bonjour
ce matin j ai commencé ma purge de frein. J ai desserré ma vis a l arriere, j ai eu une belle giclee.
Par contre juste apres ma pedale est devenu toute molle et ca craque fort en bout de course.
J ai plus du tout de frein... Et quand j appuye ca va en bout de course et ca craque. J'ai plus aucune résistance sous la pedale.
Maitre cylindre HS?
Des idees?
Gros probleme freinage
Re: Gros probleme freinage
salut.
As-tu rempli le réservoir ? on dirait que tu as rempli le circuit d'air. De quelle année est ta voiture ?
- Tony
erich83 a écrit : ce matin j ai commencé ... a l'arrière, j ai eu une belle giclee.![]()
Par contre juste apres ma pédale est devenu toute molle ...et ca craque fort en bout de course.
J ai plus du tout de frein... [Tu m'étonnes, il a dû péter avec tout ça !]
... J'ai plus aucune résistance ...![]()
Des idees?
On parle de quoi déjà ????
Et ça se dit modérateur !
, c'est plutôt un pousse-au-crime
C 'était le maitre cylindre! après changement ca tourne impec!
Le cylindre était resté bloqué.
Je n'arrive pas à purger!
Ca sort parfaitement à la roue arriere droite.
Mais rien à faire pour la roue arriere gauche....
Des idées?
Des idées?
Salut
Vis de purge boucher, ou le petit canal de la purge qui est boucher. C'est pas grace j'ai déjà eu le coup. essaye de passer un petit foret pour sortir le bouchon.
Ok je vais tenter ca!
D'autres idées?
D'autres idées?
maintenir le répartiteur en position ouverte et purger avec les étriers ar à l'envers pour chasser l'air emprisonné...
- Châtelain
Pas mieux que Ju38
