Golf gti cup de 1988 bleu hélios
Re: Un nouveau gtiste -> remise en état du freinage p2
J'ai pas réussi à voir quel était le diamètre de mon MC. Je pense que c'est un MC en E/S qui a été monté. J'ai une inscription peu lisible sur l'avant, rien sur les flancs. En dessous, c'est pas accessible pour voir s'il y a quelquechose d'écrit.
Ce dont je suis sûr c'est que j'ai des étriers de 38mm à l'arrière.
Je viens de récupérer ma golf au garage, le problème venait du mc que j'avais tué en purgeant à la pédale et des étriers arrières qu'il fallait purger à l'envers (en les désaccouplant des chappes) pour chasser une poche d'air vu que le purgeur est en bas.
Voila je vais pouvoir cramer un peu d'or noir ce we
- Châtelain
Yannick l'avait marqué dans le tuto pour les freins arrière
Oui je l'avais vu mais je n'ai pas du assez insister lorsque je l'ai fait !
Pour la purge étriers à l'envers on parle des 36 ou de 38? J'avais vu ça mais je ne l'ai pas fait.
Pour moi c'était des étriers en 38mm remis a neuf donc totalement vides
- Châtelain
38. Mais le 36, l'arrivé est différente je crois...
Je vais tester ça, j'ai reçu mon MC neuf en 20 (ATE original).
- Châtelain
@ tof : tu es en 239 ou 256 devant ? Tu as trouvé un second étrier en 38 ?
Je suis en 239 devant, étriers refaits à neuf par mes soins. A l'arrière j'ai 2 étriers en 38 achetés neufs. (répartiteur neuf ATE, 6 flexibles avia neufs, 2 cables de frein à main neufs, disques AR + plaquettes neufs... ça devrait freiner avec le MC neufChâtelain a écrit :@ tof : tu es en 239 ou 256 devant ? Tu as trouvé un second étrier en 38 ?
- Châtelain
Démonte les et fait une purge à l'envers avec les flexibles dessus
Si tu as un purgeur à air, ce sera encore mieux
Cela évite de baisser un MC...
J'ai un EasyBleed
Tof : ça devrait le faire mais pense à maintenir le répartiteur en position ouverte lors de la purge
En tout cas j'ai bien fait de parler de mon problème si ça sert à quelqu'un d'autre
Au fait je suis en pleine recherche d'une pompe à essence principale neuve à un tarif décent (pas 300e
) et pas en adaptable
, quelqu'un aurait une adresse
T'inquiètes, je suis spécialiste de la purge, j'ai du passer pas loin de 2l de Dot depuis le début de ma galère de freinageju38 a écrit :Tof : ça devrait le faire mais pense à maintenir le répartiteur en position ouverte lors de la purge![]()
Oui, sur ton lien on gagne déjà 1/3 du prix par rapport à Vw mais je trouve que c'est abusé d'acheter une pompe aussi basique à plus de 100 euros
(j'en ai démonté une ça ne doit pas couter 10 euros à produire à mon avis
Je crois que je vais attendre que la pompe à essence de ma gti soit plus fatiguée pour la changer...
Re: Golf gti cup de 1988 bleu hélios.
Les jantes ? le passage de roue arriere manquant (pas facil a voir sur la photo peut etre une impressionju38 a écrit : Les plus observateurs auront remarqué un changement, je vous laisse deviner
Re: Golf gti cup de 1988 bleu hélios. photo p4
Les enjoliveurs de roues plats spécifique à la cup?
Je préfère comme ça.
Tu n'a pas le logo de calandre?
Ce sont effectivement les enjoliveurs que j'ai changé
Par contre d'origine sur les gti cup il y a des caches plats couleur jante (avec un autocollant avec les 3 liserets rouge bleu et vert qui avait disparu sur les miens),
Ce sont les cup (moteur carbu "gu") qui ont les caches que je viens de monter ainsi que les golf memphis de 88 et 89...
J'ai démonté l'extension arg car j'ai de la rouille à traiter en dessous
Ma golf est "désiglée" pour plus de discrétion mais j'ai tous les logos au chaud
En tout cas
Modifié en dernier par ju38 le mar. 26 avr. 2011 21:40, modifié 1 fois.
